:help:
Dobry den borci,
chcel by som sa Vas opytat ci mi neviete poradit ci potrebujem vymenit rozvodovy remen este pred tym ako by som znicil motor ak by sa mi pretrhol.
Rozvod + kladka boli menene na 76 000km. Teraz mam nalietane 123 000km a v mudrych knihach pisu kontrolu rozvodu na 30 000km a vymenu na kazdych 60 000km. Jedna sa mi o to ci mam rozvod vymenit az na tych 136 000km alebo ho mam uz vymenit radsej teraz aby sa mi nahodou niekde neroztrhol. Mesacne najazdim cca 1600km . Motor ide ako hodinky vykon je velmi dobry, zatial vsetko "facha".
Ak by som ho chcel vymenit v servise aby som mal na to zaruku co by to asi stalo??
Meni to niekto spolahlivo v Kosiciach a kolko by takato praca vysla u nejakeho sikovneho mechanika, ak by som remen+kladku+vodnu pumpu dodal.. co by stala iba praca??? :palec2:
Dakujem za pomoc s pozdravom
:help:
no rozvody + kladka vysly od SKF na cca 1500kč a praci mi borec v servisu (ale po pracovni dobe) sfoukl za 500kč
  • 10 měsíců později...
Zdravím, neviem sa dopátrať k spolahlivej informácii o výmene rozvodov na 1.6. Už som počul v jednom servise 90 tis., v druhom mi chlapík chladnokrvne povedal 150tis, v predajni súčiastok 80 tis. a kamarát automechanik hovorí 60, ale nevie či aj na felicii. Tak si nejak neviem vybrať. Pomoc!!!
Nevim 100% ale urco ne 150 tisic ... to je na kvalitnich fordackych motorech, ne u VW. Melo by to byt 80 - 90. Kazdopadne bych na tom nesetril pac u feldy 1,6 jak to prdne motor v hajzlu ...
výměna je při 90000km
Dík, už mi to povedali v servise kam to auto chodilo predtým ako som ho mal ja. Je to vraj medzi 60-90, ale oni radšej menia na 1.6 pri 60. už mám objednané... :palec2:
Můžu vědět kolik tě to bude stát?
A na 1.3 MPi by sa mali po kolkych menit? Tiez by ma ta cena zaujimala. Dakujem
Jelikoz je 1,3 kvalitni poctivy cesky motor a ne nemecka sracka tak tam ty rozvody vydrzi klidne na furt, ale vetsinou se meni po 100 tisicich, ovsem 200 tisic neni problem. On si ten rozvodak sam rekne o vymenu az to zacne rachotit. To je velka vyhoda. Prakticky se nemuze stat ze se rozvody pokali jako je tomu u 1,6 nebo HTP a podobnych parodii :palec2:
už to je. stálo to 4100sk vrátane práce, ale robil to kamarát a diely zohnal tiež on so zľavou.
Čus,
prolezl jsem snad celý web, ale můj problém jsem zde nenašel :-(
Mám problém, že když nastartuji, tak motor vydává zvuk jako kdyby se tam něco přidřelo. Původně to vypadalo na ložiska alternátoru, a po výměně se to hodně uklidnilo. Jenže to pořád není ono a zvuk jde z levé strany motoru (když si stoupnu před auto a hledím na motor) a napadlo mě jedině, že by to mohlo být nějaké ložisko pod ozubeným kolem vačkové hřídele:-( ale nevím zda tam něco takového je aby to mohlo vydávat takový zvuk Proto prosím o radu:-) S přidáním plynu se zvuk zrychluje je tedy závislý na rychlosti
Jsou nově dělané: rozvody komplet ( pumpa, napínák,řemen)
Předem dík za odpověď
Tak to rychle rozdělej,něco na těch rozvodech bude špatně.Samozřejmně jsi si to nastartoval bez řemenu alternátoru,aby jsi určil,odkud to jde.
  • 3 roky později...
Zdravim, chtěl bych zeptat, jak maj bejt správně nastavený rozvody, kladka od vačky má na sobě důlčik a ten by měl mířit na na klín umělýho krytu a zároveň řemenice by měla mířit na značku místem, kde je na zubu úkos ? pokuď je to jinak, tak pište... a dál by mě zajmalo, jak je k motoru připevněná pumpa... jestli nalisovaná, nebo šroubovaná... dík za odpovědi
je našróbovaná na dvoch skrutkách....
presne ako píšeš...
já mám právě kladku vačkovýho hřídele posunutou o 2 zuby, nevim jestli dopředu nebo do zadu a další problém je, že nevim jak dlouho, ale auto s tim normálně jede, jen jsem si toho všim až teď.. nevim teda, jestli je to opotřebenim, nebo jestli to nepřeskočilo, protože jsem měl menší karambol, ale stejně i po opravě to normálně jede
Upraveno od hirsch
  • 8 let později...
Dobrý den. Za jízdy se mi rozpadlo ložisko na napinaku řemenu u altiku řemen se roztrhal a chciplo to a už to  nešlo nastartovat. Pak jsem zjistil že se zbytky řemenu dostaly pod klinak a přeskočil o 7 zubů. Nastavil jsem znovu rozvody a nic pořád jen točí. A teď nevím čtyři ze sedmi mechaniku mi řekli že se v motoru nic potkat nemůže že je tam dost místa. Tak to zkouším ještě tady. Diky
