Září 11, 201015 r Cavko nevie mi niekto poradit ohladom umiestnenia originalneho trfa k pravemu xenonu drziacik mam kupeny len nevim ci som sprosty ja alebo tam neni ziadna priprava toho drziaku pri zamku kapoty foto mam priblizne kde to ma byt no dneska som laboroval asi jako ale vsetko bolo nahovno nikde to nepasovalo tak mi poradte kamm sa ten drziak stym trafom presne ma montovat dik moc pomohli by dake dobre fotky
Září 13, 201015 r No, musíš byť trošku kaľavnejší... Zle sa to fotí, málo miesta, ale sú tam na tú rozteč dve diery. Blbne mi foťák, tak pre dnešok viac info nemám.
Září 18, 201015 r Zdravim. osobne mam origo xenony na mojej fabii rs a zaujimalo by ma ci niekto prerabal tieto svetla na dynamicku regulaciu naklonu ako to je u oktavie 2.
Září 18, 201015 r Byl by potřeba asi ještě přední snímač (kam s ním?) a jiný motorky do světel. Ale zas, k čemu by to bylo dobrý?... Ten zadní snímač si to nějak nastaví...
Září 19, 201015 r Zdravim. osobne mam origo xenony na mojej fabii rs a zaujimalo by ma ci niekto prerabal tieto svetla na dynamicku regulaciu naklonu ako to je u oktavie 2. Už som to tu písal: FI nemá dynamickú reguláciu náklonu - iba statickú. Prípadná dorábka použitím originálnych dielov je síce možná, ale bude to zas iba statická regulácia.
Září 20, 201015 r Este raz.Prerabal niekto xenony na dynamicke? To ze su staticke viem sam otazka je prerobit na dynamicke.Ak niekto vie nech poradi.
Únor 13, 201114 r Pánové řešil ste tady někdo na svém RS ...čočky ze superba ?? )) popřípadě nějákej návod... a info..svítí to líp?... ty xena na Rs proste nesviti a to je mam repasovany ... menit za jiny je nechci,,,diky za kaude info
Únor 14, 201114 r Mně to tedy svítí jako ďas. Nemyslím si, že by Ti to pomohlo. Asi bych hledal chybu jinde.
Únor 25, 201114 r Panove, hledal jsem jestli tu jsou nekde xenony od Depa na FI. Bohuzel jsem nenasel, mozna jsem to prehlidl, tak se omlouvam. Mate nekdo zkusenosti s nimi odkaz? Jsou docela za dobrou cenu. Na octaviaklub.cz psali ze jsou za cenu supr. Tak jestli se jedna i to tyhle. Jinak staci motorky vzit z obyc svetel FI? Muzete napsat co je potreba k tomu jeste dokoupit? Nemyslim xenon ale zbyle potrebne veci. Predem diky
Únor 25, 201114 r ta cena moc luxus není, když vezmeš v potaz že ti tam chybí komplet elektrika + výbojky = cena světel 6000,- + sehnat trafa (špatně sehnatelný a nové cca 3500,- kus)...výbojky cca 700-1200,-kus = výsledná cena HODNĚ....tyto Depa se vyplatí max když sejmeš srnu, nebo jsou paraboly i sklíčka světel KO...jinak rozhodně pořídit použité xenony (+- 6-10tkč když se je povede sehnat) ivomb: xenony na Fabii opravdu nesvítí nijak extra (měl jsem fungl nové, taže chyba ve světlech vyloučena), psal jsem tu několikrát srovnání s halogeny a AE...a v porovnání ten finanční rozdíl znát rozhodně nejde
Únor 25, 201114 r Defkuji..to jsem chtel slyset jestli to ma smysl nebo ne. Tak nasetrim vic € a koupim origo komplet Upraveno Únor 25, 201114 r od kibi necituj předchozí příspěvky - umazáno ;)
Červen 1, 201114 r Jen se podělím. Kdo hledá na Fabii díry pro uchycení toho držáku pro pravý xenon, tak ty díry tam opravdu být nemusí. Já je tam neměl.
Červenec 28, 201114 r Ahoj, mám také problém s uchycením pravého trafa xenonu. Nevím, zda se to tu již řešilo. Díry tam tak také nemám a hlavně tam držák s trafem nemůžu vubec dostat. Je tam plastové žebrování a ten držák prostě nejde přidělat. Mám fabii vyrobenou 9/2000. Díky za rady.
Srpen 25, 201114 r Ahoj, zvažuju koupi orig. xenonů n asvou fabii, chtěl jsem se zeptat jak jste snimi spokojení a jak svítějí popřípadě vložily fotku, někde sem četl že je u nich slabá svítivost, tet mám na autě AE, jak byste porovnali svítivost mezi orig. xenonama a AE???
Září 18, 201114 r Ahojte už sem tady pročetl fak tuny o xenonech ale nic týkajícího mého problému sem nenašel.Vyměnil sem xenonové výbojky na svém Fábě RS ale po nastartování a rozsvícení světel mi naskočí jenom jeden...Druhý naskočí až po několika znovu zapnutích světel... zkoušel sem vyměnit za hiný pořád to samé...
Září 18, 201114 r Ahojte už sem tady pročetl fak tuny o xenonech ale nic týkajícího mého problému sem nenašel.Vyměnil sem xenonové výbojky na svém Fábě RS ale po nastartování a rozsvícení světel mi naskočí jenom jeden...Druhý naskočí až po několika znovu zapnutích světel... zkoušel sem vyměnit za hiný pořád to samé... To vypadá na špatný trafo,dobrej elektrikář ti ho proměří.
Září 18, 201114 r No já sem si koupil od HID 10000K a dělá to to no předtím s origo mi to neudělalo ani jednou ale zdálo se mi že to nějak slabo svítí tak sem si řekl že koupím nové výbojky... a nevíš kolik by měl naměřit?
Září 18, 201114 r Kolego, kdyz tomu nerozumis, to je pak tezky... Koupit vybojky 10.000K je totalni blbost - sice je to pekně modry skoro az fialovy svetlo, ale svitivost je mizerna, obzvlast za deste. Z pohledu svitivosti je nejlepsi 4300K, 6000K je jeste solidni kompromis mezi svitivosti a efektem v podobe namodraleho svetla. Proto se taky 4300K pouziva v prvovyrobe.
Září 18, 201114 r Ahoj, mám také problém s uchycením pravého trafa xenonu. Nevím, zda se to tu již řešilo. Díry tam tak také nemám a hlavně tam držák s trafem nemůžu vubec dostat. Je tam plastové žebrování a ten držák prostě nejde přidělat. Mám fabii vyrobenou 9/2000. Díky za rady. Sice pozde, ale prece. Stacilo pouzivat vyhledavani, ale tak to postnu. Drzak pro trafo praveho xenonu se umistuje na spodni stranu nosniku zamku kapoty, ne na svetlo jako u leveho. Staci pouzit "Hledat", je to tu i s obrazkama.
Září 18, 201114 r Kolego, kdyz tomu nerozumis, to je pak tezky... Koupit vybojky 10.000K je totalni blbost - sice je to pekně modry skoro az fialovy svetlo, ale svitivost je mizerna, obzvlast za deste. Z pohledu svitivosti je nejlepsi 4300K, 6000K je jeste solidni kompromis mezi svitivosti a efektem v podobe namodraleho svetla. Proto se taky 4300K pouziva v prvovyrobe. No ale já tady neřeším barvu světla ale jiný problém...a jel sem už za deště a sem spokojený prostě na xenon ok každý xenon je nic moc za mokra...aji 4300k.Prostě barvu neřeš s tím sem spokojený
Září 18, 201114 r No já sem si koupil od HID 10000K a dělá to to no předtím s origo mi to neudělalo ani jednou ale zdálo se mi že to nějak slabo svítí tak sem si řekl že koupím nové výbojky... a nevíš kolik by měl naměřit? Vstupní napětí: 12V DC Startovací napětí: 23kV Max proud: 10A Výkon: 35W Pracovní teplota: -40 až 105 st. Celsia Tyhle hodnoty mam já na 6000k
Říjen 5, 201113 r Zkousel uz nekdo zapsat dodelavane xenony do TP? Xenony v TP zapsané nejsou.Pokud se pletu,at mě někdo opraví
