Publikováno Listopad 7, 201311 r Ahoj Vlastnim Octaviu combi 1.9 TDI 81kw r.v. 12/99. Problem je v tom ze pri rozjazde, dobrzdovani, pri zatacani na pravu stranu sa mi trasie brzdovy pedal a vydava to taky zvuk ako keby sa koleso trelo o nejaky plast. Ked sa snazim z miesta prudko zatocit doprava tak sa bojim ze to odrhne koleso lebo koleso sa velmi trha a auto ani moc nejde vtedy. Jednu vec co som postrehol je ze sem tam sa mi rozsvieti abs (ale fakt len niekedy) a ked je rozsvietena kontrolka abs tak to nerobi to trasenie brzdového pedala alebo to robi len velmi malo. Dalsia vec je taka, ze po cca 2-3 minutach jazdy sa zacne ozyvat z praveho kolesa akoby sa dosticka trela o kotuc, Dosticka je este dost hruba. No po chvili jazdenia sa tam nieco akoby sucha o brzddovy kotuc. Viete teda poradit co by to mohlo byt? Upraveno Listopad 7, 201311 r od crawn
Listopad 20, 201311 r Autor Takze dnes po prezuti som asi prisiel na to kde je problem. Na pradnom pravom kolese je povoleny bubon/kotuc , neviem ako to nazvat proste cele to co drzi koles sa hybe a bojim sa ze to odpadne alebo sa to odtrhne. Vie niekto poradit ci sa to da nejak dotiahnut aby to bolo fixne a nehybalo sa to ? Alebo je nutna komple vymena ?
Listopad 20, 201311 r Ten je zpátky uchycen když znova nasadíš a přišroubuješ kolo. Nic se neodtrhne. Muselo by se odtrhnout i kolo. Anebo máš minimálně, když nic jiného, povolenou matici na poloose a je volný celý náboj.
Listopad 20, 201311 r Autor No ale ked je tam koleso a jazdim tak to stale robi to co som popisoval, skusal som stym hybat na ostatnych kolesach, no vsade to drzi pevne. A ten naboj, ako to dotiahnut aby to drzalo ?
Listopad 20, 201311 r Ještě pořád nevíme co je volné. Kotouč jako takový je jen pojištěn jedním šroubkem se zápustnou hlavou. Celkově ale drží spolu s kolem kolovými šrouby. Z nějakého důvodu Ty ten šroubek tam mít nemusíš nebo jen není dotažen a proto je kotouč při shozeném kole volný. Kdy je to volné? Když máš namontované a utažené kolo a zalomcuješ tím, je to volné? Pokud je skutečně volná matice na poloose tak ji zkus dotáhnout.
Listopad 20, 201311 r alebo už je v (_!_) ložisko ..to by zasa muselo byť počuť ...v prvom rade to skúsiť dotiahnuť,ako píše Wojny
Listopad 21, 201311 r Autor Tak dnes som an to pozeral. Ked je koleso namontovane, tak sa kotuc nehybe. Ta matica na pollose je kde presne ?
Listopad 21, 201311 r Na poloose. Pořád na ní koukáš celou dobu co manipuluješ s kolem. Je přesně ve středu.
Listopad 21, 201311 r no určite sa ešte opýtaš aký kľúč treba,takže ťa predbehnem...potrebuješ gólu 30-ku 12hran
Prosinec 4, 201311 r Autor libero - áno predbehol si ma , ale mal som v sade 30-ku takže som skúšal a pasovala. Takže po dotiahnutí to prestalo a zatial sa zdá, že je to v poriadku. ABS teraz svieti stále takže tipujem to na zlý snímač, no to si ešte preverím diagnostikou. Ďakujem všetkým za rady
Leden 21, 201411 r Autor Takže je tu opäť problém s tým istým kolesom/nábojom alebo ako to nazvať. Teraz, pri jazde sa mi vždy ozýva také búchanie z pravého predného kolesa. Myslel som, že je to zas uvolnený náboj no ten je utiahnutý a stále to robi. Pokúsil som sa vám to nahrať, moc to nepočuť ale predsalen v pozadí počuť buchotanie. Čo by to mohlo byť tentoraz ? Hlas001.mp3 Hlas003.mp3
