Zdravim,mam problem.Dnes jsem prejizdel se svoji Octavii1 retarder a po prejeti ohromna rana od predku,jako kdyz praskne pruzina.Usoudil jsem na tlumic.Horni miska,o kterou se opira pruzina byla spadla uprostred pruziny a ukoncenim tlumice,co je v motorovem prostoru,volne otacim rukou a je dosti propadle..A jak to vidite?Odesel cely tlumic nebo jen jeho horni ulozeni?Olej me z nej nevyteka a na nedavnem testu byl o.k.Diky za postrehy.
Takže se ti pružina nahoře teď opírá o co?
...to je to,co nevim.Videt tam neni a kdyz dam plnej rejd,je slyset,jak tam pruzina rachoti.
No tak to je průser.
Se ti pružina opírá o vnitřek kapsy kde je tlumič a budeš to tam mít celé vydřené až na kov. A bude ti to reznout.
Pokud hodně jezdíš, tak to dej co nejdřív do kupy.
...take si myslim,ze to tak asi bude.Staci vymenit jen horni ulozeni nebo cely tlumic?
Ale co porad tlumic .Bude zrejme prasklá pruzina. Snad jedine ze by na tlumici uhnila operna miska ,ale to se asi na Octaviích nestává To byla bolest Favoritu a Felici Praskla pruzina ti muze něco ponicit bud karoserii nebo i pneu. Musi vymenit obe strany.
No samozřejmě že né tlumič, ale pružina nahoře. Proto se horní miska stočila dolů.
souhlas s Ondrero.....prasklá prožina..miska pod prvním vynutím pružiny nejspíš..vydává to kurva hnusný pazvuky při zatáčení..doporučuju koupit rovnou i přední horní uložení sachs(250kč na jednu stranu..a asi nejspíš novou pružinu..monroe 760kč)..ceny vím přesně,jelikož tento týden jsem prožil to samé,a rovnou jsem dal i new tlumiče billstein B4..citelný rozdíl..na praklou pružinu přijdeš při montáži.-.já ji měl taky prasklou nahore u misky...nová miska je táležitost 100kč..dal jsem novou..ale miska většinou neodejde..možná se trochu prohne na kraji(vlivem toho nárazu)..ale chci se zeptat zdejších borcu na něco:-)))hele mam tlumiče nová,horní uložení nový..při stání vozidla a nebo za jízdy během otáčení volantem do rejdu je slyšet vrzání..co to?čím to?nic mě nenapadá..tohle se objevilo hned po montáži tlumiču a uložení..při zhoupnutí auta klid..octavia 2002 1.9 tdi...díky za rady.mam na new tlumiče 70 km...třeba si to sedne..ale nevím..
No to si nesedne  At ti někdo toci volantem a ty tam musíš polozit ruku(pozor na uraz) a potom poznáš kde to vrze Klidne to muze vzat kulac
díky za info,zkusíme..
...diky vsem za postrehy,zitra budu resit
