Publikováno Červenec 18, 200718 r tak jsem si poškrábal stříbrnou řadící páku poradtě někdo jak to dobře opravit .díky
Červenec 18, 200718 r taky ji mam poskrabanou.... nevyndaval jsi radio jako ja ??? ano od rádia docela ostré hrany
Červenec 18, 200718 r hm., tak to se me nestalo, ale konecne sem zjistil ,jak se vyndava. ma dole zamek, staci otocit a je to., ;
Září 17, 200718 r Tu davam link ako dalej pokracovat pri rozoberani stredoveho panelu... http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t=0#entry549711 Blacky: mohol by si popisat postup ako dat dole tu kozenku? Otacat v smere hodinovych ruciciek, ci proti...alebo je to jedno? A co dalej? Aby som nieco nezlomil. Vdaka!
Září 18, 200718 r mno kozenka. normalne se opatrne vycvakne celej kten krouzek, za kozenku netahej lehce se vyskubne a pak jde blble zpet. na jakou stranu otocit nevim, to poznas jde to fakt lehce Upraveno Březen 5, 201114 r od Blacky
Únor 26, 200817 r Tak se mi po té demontáži ta řadící páka mírně hýbe do stran nevíte někdo co stím mam pocit že to tu někde bylo ale nenašel jsem to dík
Duben 27, 200817 r Mám v úmyslu vyměnit plastovou řadicí páku za koženou, jaké máte případné zkušenosti s výměnou, jde to bez komplikací vyměnit? Pak se chci ještě zeptat, jestli to gumové těsnění pod ostřikovačema, které zároveň přitlačuje horní okraj kapoty má být přilepené nebo je jen nasunuté.Dnes když jsem myl auto, tak na okraji to šlo volně sundat....tak nevím???máte s tím někdo zkušenost.? Mám s tím vyrazit do servisu? Asi to patří do sekce ostatní,že??
Duben 27, 200817 r S radiacou pákou ti neporadím, ale to tesnenie je ok. Je len nasunuté, takisto sú len nasunuté tesnenia okolo dverí.
Duben 27, 200817 r zarici pka v pohode, uz sm to nekde psal. tesne pod koncem hlavice je zamek. pootocis jim a cele to vysunes nahoru. (predtim samosebou odcvaknes tek krouzek co to drzi dole na tunelu
Duben 27, 200817 r ten stříbrný kroužek jde tedy jen odcvaknout,jo? tak snad to nějak zvládnu.díky moooc za rady
Duben 28, 200817 r ten stříbrný kroužek jde tedy jen odcvaknout,jo? tak snad to nějak zvládnu.díky moooc za rady jj ten krouzek jen podeber nehty a vycvakni nahoru. neboj kdyz pak pretahnes prez radicku, tak uvidis ten otaceci zamkovy mechanismus, kterym sundas hlavici
Červenec 29, 201015 r Jenom taková blbost mám 1.6 74kw tlustej klacek a při výměně řadičky za koženou sem vzteky rozdupal ten chromovej utahovací pásek jako náhrada perfektně pasuje motex páska(32/20)
Prosinec 31, 201014 r ja mam otazku, pojde vymenit dsg za nejaky z koncernu? kludne sup alebo pasat. viem ze je to kravina ale ta radaca mi strasne vadi.
Březen 4, 201114 r chtěl bych u někoho vidět to "jen" odcvaknutí toho kroužku dole na tunelu u manžety, já to zaboha nemůžu dostat ven, prsty uplně zničený, mám sto chutí to odvézt do Škodovky ať mi to sundat oni..to fakt stačí tahat nahoru? jestli jo tak beru šroubovák a jdu to udělat s nim, protože prstama to je nemožný..
Březen 4, 201114 r Tím kroužkem manžety na tunelu musíš pootočit, má to zámek. Roluj v tomto tématu nahoru někdo tam má dokonce i fotku ! Jinak budeš bez nehtů
Březen 4, 201114 r no pročet sem to asi 10x a o pootočení tu byl jen náznak, mluvilo se o pootočení zámku na řadičce ne dole u manžety, jinak všichni že to stačí jen vytáhnout nehtama...zkoušel sem s tim kroužkem i točit největší silou a nic, pohnul se asi o milimetr a nic z toho...no nakonec sem vzal šroubovák, podebral to a docela silou sem to nakonec vytáh, divim se, že to neprasklo..no řadička už je vyměněná, na zamknutí toho zámku jsem musel použít siky..fakt strašně z lehka všechno Upraveno Březen 4, 201114 r od pjdefort
Březen 5, 201114 r mnoo tak to mas nejaky "novejsi" nebo jiny dil. u nas to slo fakt relativne lehce. Proste jen rukama bez pouziti naradi.
Březen 5, 201114 r Má novější..... od modelového roku 2010, je ten kroužek z jiného, podstatně tvrdšího materiálu a vycvaknout ho je docela pakárna J.
Prosinec 11, 201212 r Nazdar chlapy , mňa by zaujímalo či ste už niekto skúšal dať miesto origo paky či už vo Fabii alebo Roomstru nejakú inú páku. Napríklad origo páku od Škodovky ale z iného modelu alebo nejaké neoriginálne niekde kúpené. Ak sa to niekomu podarilo alebo to skúšal dajte foto či svoje skúsenosti. V celku ma to zaujíma či ma niekto v aute aj inú páku ako je tak z továrne.
Prosinec 11, 201212 r ja audi s3 a vw eos , tedka se hystam na GVl GTi , neni v tom žadny problem akorat je třeba upravit manžetu aby pasovala do toho kolečka
Prosinec 12, 201212 r Takže len po výmene tej manžety alebo teda jej prerobenia na tú okrúhlu čo má Fabia či Roomster by malo všetko sadnúť hej ? Pýtam sa pretože každú páku čo som našiel mala štvorcovú viz linky : http://www.skoda-autodoplnky.cz/633/1844/kozena-radici-paka-elegance-skoda-fabia-i/ http://www.skoda-autodoplnky.cz/632/1874/kozena-radici-paka-skoda-superb-ii-yeti/ http://www.skoda-autodoplnky.cz/628/1868/kozena-radici-paka-skoda-octavia-ii/ Jak je to vlastne s tým uzamikacím systémom páky ? Všetko je to rovnaké keď sa jedná o škodovácke páky ? Inak čo si myslíte o pákach z tejto stránky ? http://www.podsvicene-paky.cz/home Máte s nimi niekto skúsenosti ?
Prosinec 12, 201212 r Ja bych byl pro oriznuti te co je k nove saltre jinak nic krom koncernu jsem tam nedaval
Prosinec 20, 201212 r Škoda FAbia 2 pred FL a po FL majú rovnaké radiace páky ? Chcel by som prehodiť radiacu páku z po FL Fabia do pred FL Fabie. Bude treba niečo upraviť či je to totožné a len sa to ľahko prehodí ?
