Publikováno Listopad 22, 201311 r Ahoj, dnes jsem byl se svou fabii I 1.9TDi na seřízení geometrie, která mě zlobí docela dlouho (už jsem ji seřizoval 3x během 6000km). Servisák seřídil geometrii a při sundávání fixátoru volantu se volant samovolně pootočil na stranu - auto má seřízenou geo, ale volant je natočený na stranu. Po každém seřízení geometrie mám navíc vždy pocit, že je řízení bez vůle. Po cca 1000km se to rozhodí a kola jdou každé jinam a objeví se nepatrná vůle v řízení. Snažím se nejezdit přes díry a pokud jsou nějaké takové překážky, tak se snažím být opatrný - takže vliv děr na geo bych vynechal. Nevíte náhodou někdo, čím by mohlo být způsobeno natočení toho volantu a to rozhození geo? Napadá mě problém v převodce servořízení - hřeben, možná tyče a čepy řízení. Díky za rady a názory.
Listopad 22, 201311 r A co zadní náprava? nedostalo auto ránu z boku? Občas se stává, že auto po nehodě má "ohnutou" nápravu a to pak geometrii nedohoníš. Jestli ti nic neřekl servis, omrkni pneumatiky vzadu jak se sjížděj.
Listopad 23, 201311 r prohoď pláště mezi levou a pravou stranou (popř. přetoč plast na disku jestliže nejsou se směrovým dezénem ), v jakem stavu jsou zadní "křidla" na trojuhelnikovém ramenu přední napravy?
