Dobrý den.
Po připojení na VAG má závadu a nevím, co to přesně znamená:
                Addresa 01: Motor       Labely: SVO\03G-906-021-BLS.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 TG    HW: 03G 906 021 AB
           Systém a/nebo verze: R4 1,9l EDC G000SG  2051
                      Kódování: 0000071
                   Číslo dílny: WSC 73430 000 00000
                      VCID: 77F9BE9B06D5BBA6A59-8022
1 nalezena chyba:
005213 - snímac 3 teploty výfukových plynu
               P145D - 000 - zkrat na plus
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 255
                    Indikace času: 0
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Napětí: 10.94 V
                    Teplota: -2.7*C
                    Teplota: -12.0*C
                    Teplota: -12.0*C
                    Teplota: 324.0*C
Readiness: 1 1 0 0 0
Poradí někdo, co s tím je? Motor 1.9TDi PDF, BLS
vzdyt to tam mas napsany, snimac teploty vyf. plynu. Najdes to na pdf filtru, nejspis bude nekde spatna kabelaz
no neviem-neviem  :kol-32:  ...skôr ten snímač
Doiagnostika- bloky hodnot a je to jasné....
Vyřešeno - kuna, ta potvora, si pochutnala na kabelu od snímače.
:kol-47:
