Publikováno Prosinec 10, 201311 r Dobrý den. Po připojení na VAG má závadu a nevím, co to přesně znamená: Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-021-BLS.clb Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 TG HW: 03G 906 021 AB Systém a/nebo verze: R4 1,9l EDC G000SG 2051 Kódování: 0000071 Číslo dílny: WSC 73430 000 00000 VCID: 77F9BE9B06D5BBA6A59-8022 1 nalezena chyba: 005213 - snímac 3 teploty výfukových plynu P145D - 000 - zkrat na plus info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Indikace času: 0 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Napětí: 10.94 V Teplota: -2.7*C Teplota: -12.0*C Teplota: -12.0*C Teplota: 324.0*C Readiness: 1 1 0 0 0 Poradí někdo, co s tím je? Motor 1.9TDi PDF, BLS
Prosinec 10, 201311 r vzdyt to tam mas napsany, snimac teploty vyf. plynu. Najdes to na pdf filtru, nejspis bude nekde spatna kabelaz
