Publikováno Prosinec 23, 201311 r Dobrý den, vím že podobná témata tu už jsou, ale přecejen nikdo z úplně stejným problémem. Mám octavii 1 s digitální klimatizací climatronic s asi 7 stupni foukání. Za 1) teplý vzduch začíná foukat tak cca po 10ti minutách, ale to asi bývá normální, větrák se musí zahřát, nebo je to také špatně? A hlavně za 2), pokud ji pustím na třetí, nebo vyšší stupeň a zároveň je zapnutá vyšší teplota, věktrák šíleně učí, tedy například nastavím výkon na 6/7 a teplotu 29 stupňů tak to přehluší i rádio. Teď si nejsem jistý jak je to u 6/7, ale když stisknu tlačítko AUTO, nastaví se tam asi 4/7 a pokud nastavím 29 stupňů, větrák hučí, pokud teplotu snížím třeba na 19, tak přestane tak hučet. Čím to může být, i třeba nedoplněnou kapalinou, nebo je nutné vyměnit celý větrák? Díky Upraveno Prosinec 23, 201311 r od ryan99
