BHMarten Vloženo 26. Květen 2011 Vloženo 26. Květen 2011 Prosím o názor ... včera jsem si dovezl jetou Octavii.. spojka ok. přijel jsem s ni cca 150km.. dnes jízda po měste a teď co jsem nechtěl, divný zvuk při sešlápnutí spojky. Při nášlapu to začne chrčet a když spojka zcela rozepne je pak klid.. co by to mohlo být ? spojka pracuje jak má, jen začala chrčet.. přikládám soubor s nahrávkou zvuku .. uloženo na edisk zvuk My link díky za rady., Marten Citovat
Petr_PM Vloženo 2. leden 2014 Vloženo 2. leden 2014 (editace) Ahoj všichni, potřeboval bych radu: jel jsem cca 200 km po dálnici, zhruba po 100km jsem slyšel (a viděl na ručičkách budíků), že mi při přidání plynu prokluzuje spojka. řekl jsem si, že je asi čas na výměnu, takže jsem nepokoušel osud abych dojel a víc jsem jí netrápil, jel jsem zbytek cesty (cca 100km) pijánko bez prudké akcelerace atd. Když jsem potom jel zpět domů (auto odpočívalo 7 hodin), za celých 200 km se mi proklouznutí neprojevilo a to ani když jsem hodně chtěl, a to tak, že mě při rozjezdu muselo dokonce krotit ASR. Když jsem ASR vypnul, normálně jsem kola bez problému protočil i na asfaltu. Předpokládám, že to bylo znamení toho, abych se stejně po nové spojce začal pokukovat? Motor AXR, převodovka JDH, výkon upraven ze 74kW na cca 110kW, najeto 150tis km, z toho na chip cca 15tis. Jenže našel jsem dle ETKY přímo podle mojeho VIN několik možností. Jsem z toho jelen, nevím co objednat, jednohmota nebo dvouhmota? Ležím u googlu a jsem ještě víc zblblej než když jsem začal hledat... Setrvák: Přítlačák: Lamela: Editováno: 2. leden 2014, autor: Petr_PM Citovat
Roomwagen Vloženo 2. leden 2014 Vloženo 2. leden 2014 Je to čipem a málo kdo ti to tu přizná . Já a ještě jeden člověk tu na foru tit to mužem potvrdit. Máme ve firmně AXR octavii 280000s čipem a je klid já čip 20000km a spojka ko !!! hodně záleží kdo ho udělal a jak moc tomu rozumí. Citovat
Petr_PM Vloženo 2. leden 2014 Vloženo 2. leden 2014 Chip ani jeho kvalita není předmětem dotazu (mimochodem MOTORPOWER)- samozřejmě, že má chip na životnost spojky velký vliv. Jde mi o to, co s tou spojkou. Pokud vydrží dalších 100-150tis, nemám s tím problém. Citovat
