Ok, objednám.Dekuji
V 23. 1. 2014 na 22:35, Hravec napsal:
přátelé, kamarádi jste fakt borci! mám Vás rád i toto fórum, včetně Pawouka.... nejste někdo, tipoval bych mikliska absolventem Mendlovky? klobou dolů jestli ano, doc. Červinka, doc. Pospec, ty kapacity Vás to určitě naučili....
otočil jsem vzpěry (popravdě hned se mi to nezdálo, protože jsem vzpěru měl na O II i O II FL, díval jsem se na kufr, se vzpěrama se vcelku kmarádím na O II jsem měl pružiny na kufru), ale když to ti kokoti to prodají bez návodu a mají všude fotky s otočenýma vzpěrama, namontoval jsem to podle nich:
a výsledek po otočení vzpěr? zde je:
ještě jednou - jsou to kokoti - ještě jednou děkuji - a tedy doporučuji - fungují! - ale: JE TŘEBA JE NAMONTOVAT OPAČNĚ NEŽ JSOU NA FOTKÁCH VŠECH SHOPŮ !!!
Kde jsi prosim te sehnal tu hvezdicku na povoleni tech origo sroubu?
Montoval jsi namisto horniho anebo toho spodniho sroubu?
Pokid misto horniho,jak jsi tam dal matku kdyz se tam neda poradne dostat,stejne tak jako namisto druheho konce sroubu kdy staci klic 10. Moc diky za info...
@Mahlpo
Tu “hvězdičku” neboli torx koupíš např. v Baumaxu, Obi nebo v jakémkoliv slušném železářství. Dolní šroub povolíš např. nástrčného klíče na golu.
Budu muset koupit.
Sranda je ze mam velkou golla sadu a 2 sady s torx a hvezdickama, ale vsechno me si a neda se pouzit. Ty matky co jsou proti kus origo seoubu jsou v karoserii zalysovane a nevypadnou a staci tedy srouby vymontovat a nasroubovat ty seouby s klouby?
Ten torx to chce opravdu větší, možná ti někdo z hlavy řekne, já už si rozměr nepamatuju.
Nicméně je to jak píšeš - povolíš a našroubuješ nový.
Mám dojem, že je to TORX50. Mám ho doma, tak se na něj večer kouknu.
Tak já mám bit hvězdička M10.
Diky. Az budu v zelezarstvi, tak koupim a pak vymenim vzpery :-)
  • 3 měsíce později...
Můj dotaz sice nesměřuje na kapotu, nýbrž na 5.dveře liftbacku. Dovolím se tedy zeptat zde.
Včera jsem objevil na Ali. Myslíte, že už to bude opravdu funkční a nebude úprava ovlivňovat(poškozovat) zadní dveře?
CZK 807.29 18% Off | For 2012-2020 Skoda Octavia A7 MK3 Rear Door Trunk Boot Lid Liffting Support Spring Gas Strut Bars Hydraulic Rod Refit Styling
https://a.aliexpress.com/_dVrZSWS
No spíš bych to viděl tak, že to vydrží do zimy. Až klesne teplota, přestane to fungovat. Čistě můj laický názor. ?
https://www.milotec.net/kat-c-3-624-04-Plynove-vzpery-kapoty-motoru-Octavia-III-r-v-2013-2017-d197.htm
  Myslím si že není co dodat
Upraveno od Yodiak
V 25. 4. 2020 na 18:09, LukášCBR napsal:
Bude ovlivnovat a poskozovat pokud pouzijes delsi spiralu. V zime to fungovat bude hurekvuli teplote :-(
  • 2 roky později...
Zdravím pánové,
asi je to obehrané téma, přesto dávám pár rad.
Dával jsem vzpěry od poláků a to od firmy KROSNO 24628. Jsou 50cm dlouhé a mají každý 350N.
To znamená že základní údaje máte. Na kapotě odšroubujete ten krajní šroub co drží haupnu, je to tisícihran a šroub je 8.
Ten nový kulový čep co dáte místo tohoto šroubu kupte takový, aby ten závit měl 20mm, aby byl takto dlouhý, aby pořádně držel.
Dejte tam samozřejmě podložku a klidně ho nalepte něčím na závity !
Dole na blatníku vyšroubujte tu desítku šroubek co drží blatník. Pozor, tady musíte koupit ten kulový čep 6 !!!
Dejte ho také trochu delší jako nahoře a s podložkou aby to drželo a s citem dotahovat.......klidně ho také nalepte.
Vše funguje fantasticky ! Předem jenom jedna informace. Myslel jsem si že tyhle vzpěry budou silné, to znamená 350N na každé straně
a dokonce jsem vyzkoušel vzpěry každou se 150N, ale to je slabé a tu haupnu to neudrží. Ty polské vzpěry jsou tak jak mají být a někde jsem to i na polákách našel. Většinou tyto informace nikde neudávají, aby si to člověk neposkládal sám za pár korun.
Na autě tedy mám vzpěry 50cm dlouhé a každá má 350N. Můžete si sehnat i vzpěry 60cm dlouhé, ale dole na blatníku nebudete
vyšroubovávat tu desítku šroubek co drží blatník, ale vyšroubujete o kousek dál torxový šroubek co drží konec světla a ten je také 6 průměr !!!      Mám naftu 110 kw 2018 kombi.
Pokud to někomu pomohlo tím lépe.
Kde nejlíp sehnat ten kulový čep, ve Fabory?
EDIT: Žiju asi v jiným století, Fabory už v Praze podle webu nemá prodejnu...
Upraveno od virtual
Podívej s někde na internetu.....Nebo pokud máš někde ve městě spojovací materiály. Podívej se na Allegro.....je už i česká stránka Allegra.....Podívej se i do železářství, ale nezaručím že to tam bude........Pokud to nikde neseženeš tak mi napiš na diwa@tiscali.cz a pokusil bych ti to tady sehnat, nebo na Polském Allegru......
Vašek
Ještě mě napadá, podívej se na Aliexpress, mají tam komplet celé sady a cena je necelých 500,- kč s poštovným zdarma !
Je tam toho dost aby sis vybral a dokonce někteří prodejci garantují doručení do 15 dnů a to většinou do týdne už máš doma.....mrkni na to a uvidíš.
Tlumiče Čína
Upraveno od Vendouch vodouch
Z Ali jsem je cca před 3 roky kupoval kámošovi a dodnes fungují bez problémů.
@Vendouch vodouch Dík za info, já nakonec vzal sadu z OBauto, tam zas nebyly podložky, tak jsem sháněl ty. Karosářské podložky jsem v železářství sehnal, kulové klouby tam BTW neměli, ty jsem viděl na netu v obchodech s plynovými vzpěrami (v dost omezeném výběru např. délky závitu).
Tak ono jde vesměs o tu první montáž a především zjistit délku tlumičů a sílů....ňutny.....
Potom si tu "čínu" můžete koupit i u nás.......to už je asi jedno.
Tady doma tyto sady koupíte za dost velké peníze a povšiměte si, že nikdo neudá žádné potřebné parametry,
aby si to tady nikdo nepořídil za třetinovou cenu jinde......ale to už samozřejmě víme.
Tak kluci, ať se daří........................
  • 8 měsíců později...
Nejaký odkaz na webe, kde by som kúpil tie guľové čapy k tým vzperám (vrchné aj spoďné) ďakujem.
wirer ďakujem, na tie vrchné stačí dlzka závitu 15mm? Niekto tu písal ze sú lepšie dlhšie cca 20mm.
Neviem, ja som to ukradol z facebooku
