Pitris.K Vloženo 7. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2019 Ok, objednám.Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahlpo Vloženo 3. leden 2020 Sdílet Vloženo 3. leden 2020 V 23. 1. 2014 na 22:35, Hravec napsal: přátelé, kamarádi jste fakt borci! mám Vás rád i toto fórum, včetně Pawouka.... nejste někdo, tipoval bych mikliska absolventem Mendlovky? klobou dolů jestli ano, doc. Červinka, doc. Pospec, ty kapacity Vás to určitě naučili.... otočil jsem vzpěry (popravdě hned se mi to nezdálo, protože jsem vzpěru měl na O II i O II FL, díval jsem se na kufr, se vzpěrama se vcelku kmarádím na O II jsem měl pružiny na kufru), ale když to ti kokoti to prodají bez návodu a mají všude fotky s otočenýma vzpěrama, namontoval jsem to podle nich: a výsledek po otočení vzpěr? zde je: ještě jednou - jsou to kokoti - ještě jednou děkuji - a tedy doporučuji - fungují! - ale: JE TŘEBA JE NAMONTOVAT OPAČNĚ NEŽ JSOU NA FOTKÁCH VŠECH SHOPŮ !!! Kde jsi prosim te sehnal tu hvezdicku na povoleni tech origo sroubu? Montoval jsi namisto horniho anebo toho spodniho sroubu? Pokid misto horniho,jak jsi tam dal matku kdyz se tam neda poradne dostat,stejne tak jako namisto druheho konce sroubu kdy staci klic 10. Moc diky za info... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukášCBR Vloženo 3. leden 2020 Sdílet Vloženo 3. leden 2020 @Mahlpo Tu “hvězdičku” neboli torx koupíš např. v Baumaxu, Obi nebo v jakémkoliv slušném železářství. Dolní šroub povolíš např. nástrčného klíče na golu. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahlpo Vloženo 3. leden 2020 Sdílet Vloženo 3. leden 2020 Budu muset koupit. Sranda je ze mam velkou golla sadu a 2 sady s torx a hvezdickama, ale vsechno me si a neda se pouzit. Ty matky co jsou proti kus origo seoubu jsou v karoserii zalysovane a nevypadnou a staci tedy srouby vymontovat a nasroubovat ty seouby s klouby? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukášCBR Vloženo 3. leden 2020 Sdílet Vloženo 3. leden 2020 Ten torx to chce opravdu větší, možná ti někdo z hlavy řekne, já už si rozměr nepamatuju. Nicméně je to jak píšeš - povolíš a našroubuješ nový. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pela Vloženo 3. leden 2020 Sdílet Vloženo 3. leden 2020 Mám dojem, že je to TORX50. Mám ho doma, tak se na něj večer kouknu. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pela Vloženo 4. leden 2020 Sdílet Vloženo 4. leden 2020 Tak já mám bit hvězdička M10. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahlpo Vloženo 4. leden 2020 Sdílet Vloženo 4. leden 2020 Diky. Az budu v zelezarstvi, tak koupim a pak vymenim vzpery :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LukášCBR Vloženo 25. Duben 2020 Sdílet Vloženo 25. Duben 2020 Můj dotaz sice nesměřuje na kapotu, nýbrž na 5.dveře liftbacku. Dovolím se tedy zeptat zde. Včera jsem objevil na Ali. Myslíte, že už to bude opravdu funkční a nebude úprava ovlivňovat(poškozovat) zadní dveře?CZK 807.29 18% Off | For 2012-2020 Skoda Octavia A7 MK3 Rear Door Trunk Boot Lid Liffting Support Spring Gas Strut Bars Hydraulic Rod Refit Stylinghttps://a.aliexpress.com/_dVrZSWS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beuticek Vloženo 25. Duben 2020 Sdílet Vloženo 25. Duben 2020 No spíš bych to viděl tak, že to vydrží do zimy. Až klesne teplota, přestane to fungovat. Čistě můj laický názor. ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yodiak Vloženo 5. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2020 (editace) https://www.milotec.net/kat-c-3-624-04-Plynove-vzpery-kapoty-motoru-Octavia-III-r-v-2013-2017-d197.htm Myslím si že není co dodat Editováno: 5. Srpen 2020, autor: Yodiak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahlpo Vloženo 5. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2020 V 25. 4. 2020 na 18:09, LukášCBR napsal: Můj dotaz sice nesměřuje na kapotu, nýbrž na 5.dveře liftbacku. Dovolím se tedy zeptat zde. Včera jsem objevil na Ali. Myslíte, že už to bude opravdu funkční a nebude úprava ovlivňovat(poškozovat) zadní dveře? CZK 807.29 18% Off | For 2012-2020 Skoda Octavia A7 MK3 Rear Door Trunk Boot Lid Liffting Support Spring Gas Strut Bars Hydraulic Rod Refit Stylinghttps://a.aliexpress.com/_dVrZSWS Bude ovlivnovat a poskozovat pokud pouzijes delsi spiralu. V zime to fungovat bude hurekvuli teplote :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vendouch vodouch Vloženo 26. Duben 2023 Sdílet Vloženo 26. Duben 2023 Zdravím pánové, asi je to obehrané téma, přesto dávám pár rad. Dával jsem vzpěry od poláků a to od firmy KROSNO 24628. Jsou 50cm dlouhé a mají každý 350N. To znamená že základní údaje máte. Na kapotě odšroubujete ten krajní šroub co drží haupnu, je to tisícihran a šroub je 8. Ten nový kulový čep co dáte místo tohoto šroubu kupte takový, aby ten závit měl 20mm, aby byl takto dlouhý, aby pořádně držel. Dejte tam samozřejmě podložku a klidně ho nalepte něčím na závity ! Dole na blatníku vyšroubujte tu desítku šroubek co drží blatník. Pozor, tady musíte koupit ten kulový čep 6 !!! Dejte ho také trochu delší jako nahoře a s podložkou aby to drželo a s citem dotahovat.......klidně ho také nalepte. Vše funguje fantasticky ! Předem jenom jedna informace. Myslel jsem si že tyhle vzpěry budou silné, to znamená 350N na každé straně a dokonce jsem vyzkoušel vzpěry každou se 150N, ale to je slabé a tu haupnu to neudrží. Ty polské vzpěry jsou tak jak mají být a někde jsem to i na polákách našel. Většinou tyto informace nikde neudávají, aby si to člověk neposkládal sám za pár korun. Na autě tedy mám vzpěry 50cm dlouhé a každá má 350N. Můžete si sehnat i vzpěry 60cm dlouhé, ale dole na blatníku nebudete vyšroubovávat tu desítku šroubek co drží blatník, ale vyšroubujete o kousek dál torxový šroubek co drží konec světla a ten je také 6 průměr !!! Mám naftu 110 kw 2018 kombi. Pokud to někomu pomohlo tím lépe. 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
virtual Vloženo 14. Červen 2023 Sdílet Vloženo 14. Červen 2023 (editace) Kde nejlíp sehnat ten kulový čep, ve Fabory? EDIT: Žiju asi v jiným století, Fabory už v Praze podle webu nemá prodejnu... Editováno: 15. Červen 2023, autor: virtual Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vendouch vodouch Vloženo 18. Červen 2023 Sdílet Vloženo 18. Červen 2023 Podívej s někde na internetu.....Nebo pokud máš někde ve městě spojovací materiály. Podívej se na Allegro.....je už i česká stránka Allegra.....Podívej se i do železářství, ale nezaručím že to tam bude........Pokud to nikde neseženeš tak mi napiš na diwa@tiscali.cz a pokusil bych ti to tady sehnat, nebo na Polském Allegru...... Vašek 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vendouch vodouch Vloženo 18. Červen 2023 Sdílet Vloženo 18. Červen 2023 (editace) Ještě mě napadá, podívej se na Aliexpress, mají tam komplet celé sady a cena je necelých 500,- kč s poštovným zdarma ! Je tam toho dost aby sis vybral a dokonce někteří prodejci garantují doručení do 15 dnů a to většinou do týdne už máš doma.....mrkni na to a uvidíš. Tlumiče Čína Editováno: 18. Červen 2023, autor: Vendouch vodouch Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beuticek Vloženo 19. Červen 2023 Sdílet Vloženo 19. Červen 2023 Z Ali jsem je cca před 3 roky kupoval kámošovi a dodnes fungují bez problémů. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
virtual Vloženo 22. Červen 2023 Sdílet Vloženo 22. Červen 2023 @Vendouch vodouch Dík za info, já nakonec vzal sadu z OBauto, tam zas nebyly podložky, tak jsem sháněl ty. Karosářské podložky jsem v železářství sehnal, kulové klouby tam BTW neměli, ty jsem viděl na netu v obchodech s plynovými vzpěrami (v dost omezeném výběru např. délky závitu). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 27. Červen 2023 Sdílet Vloženo 27. Červen 2023 ja som vsadil na cinu :D https://forum.skodahome.cz/topic/160738-octavia-iii-combi-style-14-tsi-wirer/?do=findComment&comment=2630374 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vendouch vodouch Vloženo 6. Červenec 2023 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2023 Tak ono jde vesměs o tu první montáž a především zjistit délku tlumičů a sílů....ňutny..... Potom si tu "čínu" můžete koupit i u nás.......to už je asi jedno. Tady doma tyto sady koupíte za dost velké peníze a povšiměte si, že nikdo neudá žádné potřebné parametry, aby si to tady nikdo nepořídil za třetinovou cenu jinde......ale to už samozřejmě víme. Tak kluci, ať se daří........................ 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jancoSV Vloženo 3. Duben 2024 Sdílet Vloženo 3. Duben 2024 Nejaký odkaz na webe, kde by som kúpil tie guľové čapy k tým vzperám (vrchné aj spoďné) ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 4. Duben 2024 Sdílet Vloženo 4. Duben 2024 https://www.aci.sk/9900z06-kulovy-cep-plynove-vzpery-cerny-prumer-cepu-10-mm-vyska-17-mm-zavit-m8-delka-zavitu-15-mm-_d454041.html https://www.aci.sk/9900z03-kulovy-cep-plynove-vzpery-prumer-cepu-10-mm-vyska-12-mm-zavit-m6-delka-zavitu-13-mm-_d301442.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jancoSV Vloženo 4. Duben 2024 Sdílet Vloženo 4. Duben 2024 wirer ďakujem, na tie vrchné stačí dlzka závitu 15mm? Niekto tu písal ze sú lepšie dlhšie cca 20mm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 4. Duben 2024 Sdílet Vloženo 4. Duben 2024 Neviem, ja som to ukradol z facebooku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
