Ahoj.
V mem novem aute Octavia III mam hlasove ovladani telefonu, komfortni telefonovani, multifunkcni volant a Mitsumi connectivity.
Na volantu mi chybi tlacitko na aktivaci hlasoveho ovladani, ktere je tak treba aktivovat tlacitkem na palubce na Amundsenu.
Je to tak, ze pokud je instalovan Amundsen nebo Apple Connectivity nebo neco jineho, neni talcitko na aktivaci hlasoveho ovladani na multifunkcim volantu pritomno? Prijem hovoru take pritomen neni, ale hovor lze prijimout stisknutim kolecka, kterym se ovlada maxidot.
Diky za info.
Robert
Domnívám se, že tvá konfigurace neobsahuje Multifunkční volant pro rádio a telefon (+1000 Kč pro Eleganci), ale jen Multifunkční volant (tedy rádio+palubní počítač). Já jsem ho do konfigurace přidával na poslední chvíli.
Ja pise flag, nestaci zvolit multifumkcni volant (ten ma mene tlacitek), ale multifunkcni pro radio a telefion,   ten ma pak na jeste na prave strane tlacitka pro hlasove ovladani a pro prijem ci ukoncovani hovoru, nebo vyvolani nabidky hovoru  i na maxidotu. Takze jestli sis to nenavolil, tak si ted trhej vlasy z hlavy :)
Jen mi vadi na hlasovem ovladani radia (nesouvisi to s volantem)  ze po stisku Voice se ovlada tam kde radio je, tzn kdyz je v radiu tak radio, kdyz je v menu telefon tak telefon.
Skoda ze mu nejde priradit funkce jen pro ovladani telefonu, at jsem v radiu kdekoliv po stisku by se vyvolalo hlasove ovladani jen pro telefon.  Clovek kdyz chce volat, vzdy se na radiu
musi prepnout do rezimu telefon, coz mi leze na nervy. Nebo delam neco spatne.
Upraveno od bicista
záleží na výbavě, je to tak jen napůl...
Já když stisknu tlačítko hl. ovládání a řeknu "Volej - jméno z kontaktů" tak mi to normálně zopakuje "Vytáčím - jméno volaného" a volá. (Elegance+Bolero+volant pro rádio a telefon pokud by to hrálo roli). Stejně jako mohu kdykoliv hl. povelem změnit zdroj zvuku.
Myslím, že spíš ten seznam dostupným pokynů zobrazovaný na displeji se vztahuje k tomu jaká funkce je aktivní.
Mimochodem, líbilo by se mi, kdyby se dalo nastavit výchozí zobrazení MAXI-DOTu např. na Jízdní data a po určité době to na ně zpět přeskočilo. Takhle pokud použiji pro ovládání Telefonu tlačítka volantu, zůstane zobrazen Telefon.
Flag - diky vyzkousim, je fakt ze po stisku jsem nikdy na boleru nezkoumal mozne prikazy co se tam zobrazi :))
Flag přesně tak jak píšeš..... jen s mi to tak nechtělo vysvětlovat, bicista mnohdy jakožto medicínský reprezentant uvažuje někdy i jinak....
jinak stačí dát na telefonu zpět a je tam to co tam bylo... auto přeci neví, že když jsi volal, že nebudeš chtít volat ještě někomu jinému....
Jinak zpet k tematu kdyz sem v rezimu radio a stisknu voice na boleru se ukazou dostupne prikazy a mezi nimi neni nic vstazneho k telefonovani ale k ovladani radia, proto mne nenapadlo rici volat jmeno a pak jmeno kontaktu. Opravdu to funguje coz mne nenapadlo. Proto jeste jednou dekuji panovi co mi poradil.
Upraveno od bicista
Tak já jsem taky nejdřív mačkal na boleru phone....hold nebýt tohoto fóra tak mi tato fce zůstala skrytá  :kol-44:
a není to napsáno náhodu v návodu k obsluze?
Tam neni poradne nic, dokonce je tam zavadejici veta "Hlasové ovládání je možné využít pouze v režimu Telefon."   takze jako sorry pak neni divu ze mne nenapadne vyslovovat prikazy pro telefonovani, kdyz jsem v rezimu radio.
popravdě jsem návod také nečetl, ale byl jsem zvyklý z O II FL že to funguje vždy a všude, tedy jsem nad tím ani nepřemýšlel, že by to mělo u O III fungovat jinak...
Ono jde hlasem ovládat prakticky vše na Boleru a na navigaci tak zadávat i adresu, ale mnohdy je rychlejší stisknout tlačítko.
tak nějak, nikoli mnohdy, ale prostě to je rukou rychlejší... (a nejen na rádiu či navigaci  :kol-33: )
než řeknu např. na navigacii zum 100, je rychlejší otočit pravým kolečkem a je to...
Vazeni mam dotaz, asi je to trochu off-topic, ale kde se vubec nachazi mikrofon? Ve volantu? Nekde na stropu? Nikdy nevim kterym smerem mam vlastne mluvit.:-) Diky
U stropního světla.
Je u lampičky:
post-3099-0-35357500-1396392114_thumb.jp
Není problém dát nová tlačítka s hlasovým ovládáním. Objednací číslo: 5E0 919 719A pro volant bez pádel případně: 5E0 919 719B s pádly
  • 10 měsíců později...
A vie to niekto dokodovat? myslim to hlasove ovladanie...
Mam HF aj ovladanie na volante.
Toto nieje asi iba o kodovani,ze?
Uz viem,treba inu jednotku infoteinmentu.
  • 2 roky později...
Mate niekto to hlasove ovladanie zo slovakov???
Ja mam, ale velmi to nepouzivam. Parkrat som to chcel vyuzit na navigaciu, ale hlasom mi nesla zadat adresa.
Ja to mam ale funguje mi to iba ked mam jazyk prepnuty do cestiny, tak sa preto pytam ze ako to slovakom funguje, ci to ide aj v slovencine, lebo mne nie
Nie, iba v cestine
tak aj mne tak...
