freferg Vloženo 11. leden 2014 Sdílet Vloženo 11. leden 2014 Zdravím. Mám octavii sedan 1.9 TDi L&K (rok výroby 2001). Mým problémem je, že se mi objevil na pojistce 2 v pojistkové skříňce zkrat. Dle nějakých popisů jsem zjistil, že na této pojistce jsou hlavně směrovky a možná i snímač rychlosti. Ten kabel se ovšem po 10 cm od pojistkovky rozděluje na 3 dráty. Tu spojku jsem teda uštípl, abych věděl, který kabel to je - ten jeden na směrovky jsem ověřil a tím to není. V motoru jsem zkontroloval pro jistotu konektor na snímači otáček a tam je to OK. Ty dobrý kabely jsem teda zase spojil zpátky, visí mi tam ten jeden kabel, na kterým je zkrat a nemám tušení, co může napájet, jelikož vše funguje. Samozřejmě se mi nechce kvůli tomu rozebírat celé auto. Dokážete mi někdo poradit? PS: knižku Jak na to a Dílenskou příručku jsem již zkoumal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 11. leden 2014 Sdílet Vloženo 11. leden 2014 Jestli je to pojistka č. 2 z obrázku, pak já v manuálech našel směrovky a xenony. V ani jednom nic o žádném snímači, ani rychlosti, ani otáček. .... a možná i snímač rychlosti.... ..... V motoru jsem zkontroloval pro jistotu konektor na snímači otáček .... Snímač rychlosti není snímač otáček. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
freferg Vloženo 11. leden 2014 Autor Sdílet Vloženo 11. leden 2014 Díky za info. Už jsem na to ráno taky přišel. Byl to kabel k pravému k xenonu. Nechápu sice k čemu tam je, protože fungovaly v pořádku, ale to je jedno. Kabel by asi nějak blbě skřípnutý nebo nevim. Žádné poškození jsem nenašel, ale už tam zkrat není a je to v pořádku. Příště musím lépe hledat. V autě jsem popis pojistek neměl a stáhnul jsem na skoda.panda.cz něco a byl tam teda snímač rychlosti, což teda asi je blbost. Díky za upřesnění. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
