Publikováno Leden 11, 201411 r Zdravím. Mám octavii sedan 1.9 TDi L&K (rok výroby 2001). Mým problémem je, že se mi objevil na pojistce 2 v pojistkové skříňce zkrat. Dle nějakých popisů jsem zjistil, že na této pojistce jsou hlavně směrovky a možná i snímač rychlosti. Ten kabel se ovšem po 10 cm od pojistkovky rozděluje na 3 dráty. Tu spojku jsem teda uštípl, abych věděl, který kabel to je - ten jeden na směrovky jsem ověřil a tím to není. V motoru jsem zkontroloval pro jistotu konektor na snímači otáček a tam je to OK. Ty dobrý kabely jsem teda zase spojil zpátky, visí mi tam ten jeden kabel, na kterým je zkrat a nemám tušení, co může napájet, jelikož vše funguje. Samozřejmě se mi nechce kvůli tomu rozebírat celé auto. Dokážete mi někdo poradit? PS: knižku Jak na to a Dílenskou příručku jsem již zkoumal
Leden 11, 201411 r Jestli je to pojistka č. 2 z obrázku, pak já v manuálech našel směrovky a xenony. V ani jednom nic o žádném snímači, ani rychlosti, ani otáček. .... a možná i snímač rychlosti.... ..... V motoru jsem zkontroloval pro jistotu konektor na snímači otáček .... Snímač rychlosti není snímač otáček.
Leden 11, 201411 r Autor Díky za info. Už jsem na to ráno taky přišel. Byl to kabel k pravému k xenonu. Nechápu sice k čemu tam je, protože fungovaly v pořádku, ale to je jedno. Kabel by asi nějak blbě skřípnutý nebo nevim. Žádné poškození jsem nenašel, ale už tam zkrat není a je to v pořádku. Příště musím lépe hledat. V autě jsem popis pojistek neměl a stáhnul jsem na skoda.panda.cz něco a byl tam teda snímač rychlosti, což teda asi je blbost. Díky za upřesnění.
