Ahojte,
chcel by som sa spytat co by ste odporucili spravit na aute ktore bolo zadymene od poziaru. Horeli podzemne garaze a moje auto je cele cierne a su na nom nakvapkane kusy plastov, ktore sa z teploty topili. Taktiez mam puknute celne sklo a roztavene zadne svetla stierac atd. Ohen sa k mojmu autu nedostal. znicene su vacsinou vrchne casti auta. interier nie je zadymeny.
Myslite ze staci auto vybrat dat ho poriadne vycistit, vytepovat vymenit znicene plasty a dalej pouzivat? Predok auta ako su svetla a maska nie je vobec zniceny cize pravdepodobne ani v motore nic nebude poskodene. pneumatiky ostali tak isto cele. Auto islo normalne odomknut ale startovat som este neskusal (nechcem kvoli sadziam a moznemu zabludenemu prudu).
Za vsetky napady vopred dakujem Miro
Dotáhnout k tlakovýmu vzduchu a vyfoukat motor a hlavně vzduchovej filtr. Já bych to osobně nedělal, ale vzal to přes pojišťovnu těch garáží a autorizovanej servis.
Taky bych to nechal na naklady pojistovny odtahnout na servisu a nechat opravit tam. Obecne nevidim duvod proc by to nemelo jit dal pouzivat. Zvlast pokud jak rikas interier zadymeny neni, coz teda nechapu. Pac nejhorsi by podle me bylo dostat ten smrad dymu ze sedacek, tapecu apod.
Upraveno od mike_k
Jinak jak píšeš, vyměnit poškozený díly, u zadních světel i lištu žárovek-preventivně aby nebyla seškvařená, nechat eletrikáře ať se podívá na instalaci v motoru, vyfoukat a třeba po 500 km vyměnit znova filtr vzduchu, kabinovej - pilovej filtr a olej i s filtrem. A samozřejmě umejt a ošetřit něčím lak.
dakujem za nazory, poistka domu (bolo to v nasom obytnom dome) sa na to nevztahuje a havarijku tiez  nemam. Dnes sa na to boli pozriet chlapci z umyvarky aut odtiahnu to k sebe a vsetko vycistia (vratane motoroveho priestoru). Ked bude auto ciste uvidi sa ake su skutocne skody, ak to bude ok tak zacnem s vymenou plastov.
Upraveno od pajko
Když už se roztavili zadní světla, tak tam muselo být pořádně horko..., štěstí, že to šlo asi více zezadu než zepředu, kde je spousta elektroniky. Držím palce.
dakujem, roztavene (zdeformovane) su zadne svetla, zadny stierac, spatne zrkadla, kryty na hagusoch...kupovidvu auto stalo predkom k ohnu blizsie ale ziadne poskodenie ani na svetlach ani na maske nie je, mozno preto lebo dole pri maske nebola az taka teplota ako pri zrkadlach. Auto bolo nacuvane k stene kde sa teplo asi kumulovalo a preto sa poskodily zadne svetla.
to bol ten prípad v tých podzemných garážach?
libero ano
takze auto som dnes odviezol do umyvarky, boli zhrozeny z toho ako to vyzera ale mudrejsi budeme az ked ho umyju. vela plastovych dielov je poskodenych ale co som si robil priblizne naklady na material tak 700e, vela veci si viem vymenit aj sam. pokial by oprava bola do 1000-1500e tak by som do toho asi isiel. Len sa bojim rizika nejakeho skratu pripadne poziaru v dosledku sadzi, pretoze urcite sa to neda vycistit uplne dokonale.
já osobně bych dal od tak prohřátýho auta ruce pryč, přecijen se musíš na auto 100% spolehnout
Jsem zvědavý jaké bude závěrečné zhodnocení. Lak se dá vyčistit nebo přestříknout, ale veškerá elektronika je v plastu a to poznáš, až to zkusíš nastartovat. I dost montážních bodů je plast - kov, budou třeba uvolněné.
Určite výmen všetky pneumatiky aby si o niekde nedostal sust defekt, pred pár rokmi horelo auto za barakom a dal vymeniť len nárazník roztopeny no a v zákrute praskla pneu asi zničená z tepla, pritom vôbec nič jej na pohľad nebolo..
To je stara oktavka 1? Spravca domu by mal mať poistku na požiar myslím. Určite to garáže podzemné majú standardne a aj parkovacie domy to viem. Ak sa ti roztopil aj stierac tak horko muselo byt enormné.
Upraveno od Byrto
Máš aj nejake foto?
foto tu:
dnes mi to boli nafotit z poistovne (v pripade ze by sa na to nahodou vztahovala daka poistka domu alebo niekoho...pre istotu, aj ked velmi s tym neratam). Dnes zacinaju s cistenim, dal som si komplet, motor, karoserie umytie lestenie, interier komplet tepovanie sposobom ze vyberu sedadla a vsetko vytepuju a vycistia...tak som zvedavy na vysledok.
post-19806-0-73602600-1390223120_thumb.j
post-19806-0-57037400-1390223131_thumb.j
post-19806-0-57500700-1390223145_thumb.j
post-19806-0-75402500-1390223158_thumb.j
post-19806-0-30104700-1390223171_thumb.j
post-19806-0-91821600-1390223184_thumb.j
Upraveno od pajko
Ja si myslim,ze tam bude asi viac roboty ako len umyt a vymenit co vidiet ze je roztavene.
Nerobim si ziadne iluzie o tom ze lak bude novy - to nebol ani predtym, ja len potrebujem aby sa s tym dalo jazdit :)
Bylo to teda pěkně ohřáté. Metalíza by mohla něco vydržet a ten motor taky vypadá celkem bez následků, ale to by byla asi velká klika. Máš na kapotě nějakou izolaci anebo je holá?
no motor bol aj na moje prekvapenie uplne v pohode pohladom som skontroloval kable a plasty a vsetko vyzeralo ok, na kapote-ak myslis zo spodnej strany tak tam je koberec, ten bol tiez dost cisty a uplne v pohode. skusal som vcera tu najcernejsiu cast trosku utret vreckovkou a dostal som sa az na modry lak :) cize snad sa im to podari dako vycistit. Dnes mi dojde vzdchovy a kabinovy filter, vymenim to a skusim to nastartovat, potom dam hned vycistit klimu a vydezinfikovat ozonom cele auto. Nasledne zacnem postupne menit plasty...
co vravite na tento postup?
takto to vyzeralo dakedy :)
post-19806-0-22963600-1390297288_thumb.j
post-19806-0-89116500-1390297294_thumb.j
Mas predstavu jak daleko od toho tveho auta horelo?
no su to podzemne garaze...parkuje moje auto potom je stena za stenou schodisko, potom je dalsia stena, je tam vytah a dalsia stena pred autom ide vozovka vyzera to dako takto...moje auto je to modre, cervene pole je to kde to horelo, k mojmu autu sa ohen nedostal, iba dym a horuci vzduch
post-19806-0-66898900-1390309852_thumb.j
Já bych asi na Vagu zkontroloval, zdali jde zapalování a hlásí nějaké chyby. Pokud nehlásí, tak by i těsnění v motoru mohla být ok (musí být ale všechny kapaliny na správné hladině) a při výměně filtru koukni na botky u svíček a zkusil bych to nastartovat. Když se povede nastartovat, tak bych motor pořádně omyl. Ale nejsem odborník a tak je množná správný postup jiný.
update: dnes som isiel pre auto a potiahol som ho domov, celne sklo pojde na vymenu, zadne su tam este kusky plastov to pojde oskrabat dakym nozikom alebo ziletkou. interier krasny, vonkajsok je tiez pekny. az na strechu a kapotu-vyriesi sa to mozno foliou. celkovo to auto vyzera dost dobre. Pravdepodobne bude treba vymenit-resp dobit baterku pretoze uz mi ani okno nedotiahlo hore nakolko auto stalo dva tyzdne vonku bez pohybu v zime.
post-19806-0-08993400-1390482574_thumb.j
post-19806-0-31549600-1390482587_thumb.j
post-19806-0-73437200-1390482599_thumb.j
post-19806-0-77502100-1390482626_thumb.j
post-19806-0-28626200-1390482659_thumb.j
post-19806-0-69960400-1390482975_thumb.j
post-19806-0-40738000-1390482990_thumb.j
post-19806-0-86576100-1390483321_thumb.j
Upraveno od pajko
