Publikováno Leden 19, 201411 r Ahoj všem, prosím o radu. U dcery v Octavii II, MR2007 se počítadlo denní ujeté vzdálenosti přetáčí vždy po 999km zase na nulu. Má "PoloDot". Šlo by někde nastavit VAGem, aby bylo číslo maximální? To je 9999km jak má být. Děkuji za radu.
Leden 20, 201411 r Tak jestli jsem to nepomotal s intervalem PP, ten je taky u polodotu jen 999 a maxidotu 9999.
Únor 5, 201411 r Autor Tak nevím, jestli záleží na celém tom kompletu, ale já mám na svém polodotu 9999. Viz foto:
Únor 5, 201411 r Autor To jo, je to jinak. Proto jsem tohle vlákno založil. Ale rád bych věděl, jestli to jde někde nastavit nebo přes VAG kabel. A kde zjistím, jaká přístrojová deska v autě vlastně je? Diagnostikou? Jak? Která je to jednotka? Je to typ 1Z0920812D ? V Etce mně to nabízí spoustu možností. Dík za pomoc.
Únor 5, 201411 r Autor Tak jsem zjistil tohle(ve svém autě mám 1Z0 920 810 D a tady je 1Z0 920 812 D a zrovna s chybou): Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610 Revision: V1610036 Serial number: SKZ7Z0F3775366 Coding: 0007101 Shop #: WSC 73430 000 00000 VCID: 356B3F0D5C5A571 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:00:04 Nevíte někdo, jestli by šel nahrát do těch budíků nějaký soft? Zkoušel to už někdo? Existuje vůbec nějaký soft. Trochu jsem googlil a nic. Upraveno Únor 5, 201411 r od PetrL
