Publikováno Leden 21, 201411 r Cest, prosim vas, chcem si prerobit otvaranie 5 dveri-klasika packa pri sedacke- na mikrospinac. Kupil som spinac, zamok do dveri aj ten protikus v karoserii. A chcem sa opytat odkial je treba vziat prud do spinaca??? Meral som pol dna vsade. V zadu na lavej strane- su tam 3 KONEKTORY aj pri poist. skrini. No nikde neviem najst 12V pri odomknutom aute a 0 pri zamknutom. Za rady vopred DIKI Bratranc
Leden 21, 201411 r Takto ako si to opísal ti to fungovať nebude. Mikrospínač dá len impulz 12V, to znamená, keď ho stále budeš držať, príde na sekundu napätie 12V a otvorí kufor. Ide to zrejme cez BSG,ale od toho sú tu iní a lepší odborníci. Hádam sa niekto ozve. Nemôžeš tam mať stálych 12V, len zopnutím mikrospínača na dverách.
