Ahoj superbáci.
Mám dotaz, provozujete někdo navigaci Columbus a vyhřívané čelní sklo? Na ofiko stránkách Škodovky uvádějí
že Columbuse není možno namontovat pokud je ve vozidle vyhřívané čelní sklo. Měl jsem za to že GPS anténa je na střeše.
Mám totiž vyhřívané čelní sklo a chtěl bych nějakou vestavnou navigaci a tahle informace mne zaskočila.
Přitom přenosná navigace funguje a mám ji na přístrojové desce.
ahoj,to je nějaká blbost,já mám jak vyhřívané čelní sklo tak Columbuse a je to z výroby,tak nevím kdo ti říkal že to nejde!
píšou to tady mrkni na to,  http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/navigacni-system-columbus
taky mi to příjde divný. Asi záleží kde je příjmač GPS, ale jak píšu přenosná funguje a je přímo pod vyhřívaným sklem.
A když už jsme u toho Columbuse, jsi s ním spokojený? Doporučil by jsi ho?
V autorizovaných servisech zřejmě montují jen GPS anténu někam do palubky a vyhřívané čelní sklo není pro příjem GPS signálu zrovna ideální. Pokud se ale GPS udělá klasickou cestou (nevím jak dobře se tam dá dostat), tak není s montáží Columbusu problém.
jo já jsem s Columbusem spokojen,já bych neměnil
Georgii, na e-shopu píšou, že navigace není vhodná pro auto s vyhřívaný čelním sklem, protože se jedná o položku z příslušenství (tzn. pro dodatečnou montáž). V sérii je GPS anténa na střeše, takže kombinace s čelním sklem s vyhříváním není problém. Při dodatečné montáži se ale anténa umísťuje pod přístrojovou desku na centrální rouru. Rastr by stínil příjmu satelitů. V naprosté většině případů to nevadí, normálně to funguje. Ale mohlo by se stát, že se potkají dva sousedi, kde jeden má navigačku z linky a ten druhý úplně stejnou, ale dodatečně montovanou na autě s vyhříváním, bude mít horší příjem a začne to reklamovat, že to nechodí stejně jako sousedovi.Technicky neznalým se to pak těžko vysvětluje, že je to správně a jinak to v principu být nemůže. Takže kvůli záruce dobré funkčnosti je to tak jak to je. Stejně tak tam bylo omezení na použití pro O2 se sun-safe-glass (pokovený skla), ale zde ta anténa stíněná o dost víc (osobně vyzkoušeno), je dost míst, nebo případů, kdy to nenašlo polohu i ve volném prostoru (stačilo pár mraků, satelity to nevidí). Tak tolik na vysvětlení.
Díky, myslel jsem si že to tak je.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Praxe je taková, že vyhřívané čelní sklo ani u GPS antény pod palubkou nevadí. Osobně jsem toto měl na autě a nikdy nebyl problém.
Tak mám COLUMBUSE  v autě a opravdu navigace s vyhřívaným čelním sklem funguje a zatím bez problémů, přesně jak píše ferda25.
Montáž , nastavení a aktualizace mi prováděl ferda25 a když už jsem byl u něho tak mi provedl i všechna možná nastavení,
zavírání otvírání pátých dveří dálkou, kontrola tlaku v pneu atd....
Musím mu touto veřejnou cestou poděkovat za profesionální přístup, je to opravdu odborník a všemu co dělal naprosto bez kompromisů
rozuměl a věděl co přesně má dělat. Kéž by takovými profíky disponovali alespoň některé servisy, hned by nám zákazníkům bylo lépe na duši
vědět že svěřujeme našeho miláčka do rukou opravdového odborníka.
Měl jsem dva kolumbuse s vyhřívaným čelním sklem a chodilo to samozřejmě dobře (anténa na střeše), teď tam mám už jinou vestavěnou navigaci, která má myslím GPS v palubce a chodí to bez problémů také
