Ahoj, vcera jak byly ty hrozne mrazy, tak mi zamrzly dvere u ridice. Jen je mi divne, ze central normalne vystreli ten cudlik, jako kdyby se odemkly, ale stale drzi jak pribite :-) je to normalni? Fabii mam kratce, tak se chci ujistit, jestli se mi tam neco nepodelalo spis.
Pokud jsou zamrzle, tak co s tim? Pulhodinova cesta ve dve rano v -14 nepomohla- je fakt ze aut hralo poslednich tak 5 minut cesty.
Bojim se neco nekam nalit, aby tam treba nebyla elektronika od dalkoveho centralu apod :-) diky za rady
Upraveno od kosumberak
Pravděpodobně pude opravdu jen o zamrzlé dveře. chce to teplou garáž,nebo horkou vodu. Těsnění dveří pak něčím vhodným natři.
Horkou vodu bych raději nezkoušel,ať nepraskne okno.Jestli jsou dveře přimrzlé,tak bych zkusil fén,nebo horkou vzdušnou pistoli na menší výkon.Pak těsnění natřít silikonovým olejem.
Super díky kluci. Ještě se zeptám, vy myslíte to těsnění kolem obvodu dveří - to gumový? Já myslel, že zamrzly takové ty kovové packy cca v půlce dveří jak dveře přichytí ke karoserii.. :-)
sakra..fén asi nedostanu na zahradu! no nějak to vymyslím..spíš jsem chtěl vědět, jestli je to normální, nebo jestli jsou KO :) díky
To gumové kolem dveří,ale hlavně i to nahoře nad dveřma s tím jakoby mechem.Tam se nejvíc drží voda a pak dveře k němu přimrznou.
Dobře dobře :) Díky za rady, člověk se o to auto musí naučit starat :-) takže jdu koupit silikonový olej.. díky
Prodávají se i takové tyčinky na těsnění dveří. Těsnění po nich nezůstává masné a nešpiníš se případně. Mají to na každé benzince.
