Publikováno Leden 28, 201411 r Pod soferovou sedackou a za šoferovou sedačkou sa nachadza zvezok kablou ktoré možu bit zaoxidovane Postup: ako náhle začnete robit opravu odpojte si baterku nerobit pod prudom !!!!!!!!! Prvej si Poodcvakujeme všetky plastove kryty ktore nam umožnia pristup ku kablom.To su: Prvy plast sa nachadza pod volantom na lavej strane pri prahu rovno pod poistkami je tam jeden srobik ktori treba vysrobovat ale pozor je zaslepeny takim plastovim cudlikom Obr.č.1 ten treba prvej vycvaknut a potom odsrobovat plast po odsrobovani plastu vycvakneme smerom ku stredovemu panelu a najlepsie bude ked si potiahnete otvaranie prednej kapoty aby vam siel lahsie von. Potom odsrobujeme druhy plast ktori sa nachadza vedla spojkoveho pedala srob s hlavou 10 kluc vecsinou mnohy z nas si davajuu nan nohy Obr.č.2 Potom si vyberieme sedadlo šoféra tak že prvej odkrutime s predu dva kusy šrobou ktore sa nachadzaju hned pod sedadlom s predu Obr.č.3 Potom za sedadlom sa nachadzaju dva kusy plastovich kritiek Lava a Prava ktore su nasrobovane na kolajke taktiez ich treba odsrobovat Obr.č.4 a Obr.č.5 vyberieme ich tak ze ich len nadvihneme a potiahneme smerom von Nasleduje odpojenie airbegu ak mate v sedacke alebo vyhrev sedaciek a ak aj mate elektricke posuvanie atd. Odsunieme dozadu sedadlo sofera tak aby vysla z uchytou kde sme odsrobovali tie dva kusy skrutiek z obrazka 3 nadvihneme sedadlo tak aby sme videli kable ktore idu do sedacky a vsetky konektory poodpajame ked budeme mat vsetky kable poodpajane tak zasa nadvihneme trosku sedadlo a smerom dozadu vyberieme sedadlo s kolajok a dame ho von. Potom vycvakneme bocny plast ktori vedie az do zadu po prahuObr.č.6cely ho vycvakneme az po zadne sedačky ked ho mame vytiahnuty tak odchilime co najviac ten kobercek ktory sa nachadza na zemi a odtiahneme ho co najviac az kim nevidime kabelaž Po vycvaknuti plastu vydime zvezky kablou Obr.č.7 a 8 Ako vydime kable su zaizolovane paskou vsetku pasku ako i predu ako i vzadu treba odlepit od kabloblou aby boli volne, vsetku izolacnu pasku dame prec po odlepeni izolacky porozoberame kable aby sme mali lepsi pristup a tam najdeme zvezky kablou ktore su zalisovane v gumovej ochrane a zvicajne v nich vznika zaoxidacia Obr.č.9A a aj pri komforte je to iste zaoxidacia treba ich poodstrihovat a nanovo zalisovat (postupne strihajte kable nie vsetko naraz jedna spojka druha spojka a atd nepostrihajte naraz vsetko) bud nejakou spojkou alebo hlinikovou trubickou ktora sa da nalisovat a pozor spoje musia bit stopercentne a najlepsie ich zaizolovat potom okolo silikonom alebo dat nane aj zmrstovaciu pasku. Dobre je sa pozriet aj do vnutra komfortky ci aj tam nieje nejaka korozia alebo oxidacia aj dobre je ju rozobrat.Obr.č.11 a 12 Po dokonceni nanovo zaizolujte vsetky kable paskou a dajte na povodne miesto pridavam aj obrazky a musi to fungovat ak nie tak vybita poistka alebo vybite ziarovky Upraveno Leden 29, 201411 r od vonsakjakub
