Len tak ma napadlo,
mohli by pasovať predné sedadlá zo Sup 2 do O2 ?
Neskúšal niekto taký úlet? :)
Tak tenhle úlet by mě taky velice zajímal,
od nového MR mají být do Superbu dostupná sedadla s odvětráním, rád bych je do své Octy dopasoval :)
Ja myslim, ze to jde. Dokonce jsem nekde videl redukcni listy pro namontovani sedadel z SII do OII
Predni jdou prendat bez jakychkoli mechanickych uprav, mam vyzkouseno
Práve kôli tomu odvetrávaniu my to chodí hlavou ;)
Nebyla by fotka jak to vypadá? Jdou tam i ty komfortní (tuším v superbu od výbavy elegance)?
  • 3 měsíce později...
tak chlapi, vyměnil už někdo ty nemožný sedačky v O II za SII Elegance s výhřevem???
Technický popis a foto vítáno :-) Dík
P.S. Jestli ano, tak kde se dají sehnat a za kolik. Děkan :palec2:
  • 2 roky později...
Zdravím kluci, nevím zda to tu je nebo není, ale chci se zeptat, na pár věcí a v co nejlepším případě se dozvědět odpovědi. Mám doma kompletní interiér ze škody superb. A potřebuji vedět, zda-li narvu přední sedačky bez problému, jestli mají lyžiny stejný rozměr jako u originálu sedaček z octávky. Dále sedačky jsou v elektrice, plus výhřev, což v autě nemám, tak co všechno bych měl poschánět aby to fungovalo?
Někdo radí elektriku na sedacky sehnat ze superba, nekdo zas ze staci elektrika z Laurina a Klementa octy...tak fakt nevím.
pak už jen dotaz, jestli mají tepece v superbu stejný rozměr jako u octy...je to jen pro informaci :)
Dík za rady ;-)
Sedacky netusim, ale tapece jsou pochopitelne uplne jine.
můžu ti to změřit :) taky by mě to celkem zajímalo, sehnat si sedačky z S2 l@k :)
vyhřev a elektriku ti dotáhne nějaky elektrikář (váša, rolba, milhausek,martinrs apod)
No jde o to je nějak pohánět, nevim jak je to origo, ale jde jen o to to napojit na baterku, plus jeste nekam nevim kam aby to fachalo jen po otoceni klíčku, kdyby byla i pamět, tak už je to složitější a výhřev je na další schánění ovladače do palubky a další kabely a tak dááále. Ale to by bylo časem, jde o to abych si tu sedačku mohl nastavit, a né sedet za volantem jak senior :D
Jsem zvedav, budu mít i tapece k dispozici, tak jestli to půjde nějak napasovat :)
kokta7 - Zkus změřit ty lyžiny jestli máš možnost. Mělo by to býst stejné :)
Dík za rady ;-)
Tak mas to doma,tak to vyzkousej,nafot a dej reference.
zítra by to teoreticky šlo, jestli se mě vrátí drahá polovička.
fakt si myslíš že je to stejné? a jaký sis sehnal sedačky?
Ještě je doma nemám, teprv jsou na cestě, takže skoro doma :D špatně jsem se vyjádřil :) Jinak můj kámoš, co supa dvojku má, tak říká že pojezdy jsou stejné jako u mě, nic s enemusí upravovat, a sedačky se tam vejdou až na zadní no.
Jinak sehnal jsem sedačky v šedé látce, výhřev + elektrika :)
tapece urcite nenapasujes, probuh dyt to je uplne jine auto, jina velikost i tvar dveri, to je absolutne bez sance.
TO mě jen napadlo probůh :D V klidu. Jen je budu mít taky, a tapece půjdou stejne na potažení, tak to jen zkusim jak až moc je ot jiné :)
Uz jsi to prubnul ?
Tak včéra jsme se k tomu dostal :) fotky ještě nemám, ale pojezd skutečně je 1:1 jako v dvojkové octě :) Sedačka tam pasuje jak prdel na hrnec, jen jsem ještě nezprovoznil elektriku, takze jsem zvedav jak to bude když se bude sedačka nastavovat.
K tapecům, Tapece jsou pouze o 3cm delší než tapece z octy. Není to o tolik jiné, protože zaoblení, šroubky, a zachycení vrchní je 1:1, jen tapec je o 3cm prodloužený. Takže ve výsledku by šel udělat test a tapec zkrátit, ale to je nesmysl :)
fakt tam ty sedačky sedí? :) hmm, to by mě lákalo si sehnat přední sedačky ze supa a nechat si je přečalounit do stejné barvy, elektricky + vyhřev mam již zapojeny :)
Ano sedí tam :)
Jen ted to musim ozkoušet v praxi, nasadím jednu sedačku, natáhnu elektriku a uvidíme :) Ještě neslavím, dokud vše neozkouším. :)
tak hlavně nafot a dej vědět :) protože přední S2 sedačky jsou suprové ještě pro silnější postavy :)
Čau, tohle mě hodně zaujalo. Osobně jsem v superbu II nikdy neseděl, je rozdíl v posazu opravdu tak závratný? Jezdím docela dost, občas i štreky, tak bych klidně nějakou kačku do výměny investoval. Mám 190 cm, a sedák u okty by mohl být delší, i když proti fábce je dlouhý jako prase. Jestli můžu poprosit, až budeš fotit výměnu, zkus tam dát porovnávací foto při stejné poloze okta x superb. Díky.
sedadla jsou daleko širší a příjemnější dle mého :)
nene, jsou pouze jen jinak šitá :) Superb je v sedačkách stejně široký. Ve středu nebo ve čtvrtek se to pozná na 150%. Protože metr není jistota :D
