Únik oleje přes těsnění víka ventilů 1.8 T
BRANDIS
Zdravim supaci potrebujem poradit .
Preraza mi tesnenie (uz to bude tak stvrte) pod vekom ventilov , nakolko je touz stvrte a v tomto roku prve chcel by som to dat uz konecne opravit spravne. Bolo to v styroch servisoch a vzdy mi vymenili tesnenie pod vekom a hotovo . Za tri dni bolo bo radosti a zase mi v zadu na tom polmesiaci prepustalo olej ktory steka po bloku a nasledne kvapka na vrch katalizatora . Viete si urcite predstavit tu vonu v salone ked zastavym po dialnici niekde na semafore (fetak by si prisiel na svoje). Samozrejme raz za mesiac dolievam olej pouzivam castrol magnatec 10w40 . cca po 1 500 km 1 l .
Podniknute kroky za rok 2013
Vymena zadreteho motora ako celok aj s agregatmi.
1 vymena tesnenia pod vekom ventilov . 2 x
2 vymena tesnenia pod vekom ventilov . 1 x v CZ uz sa to nedalo vydrzat
3 vymena veka ventilov nakolko som sa dozvedel ze bude asi krive tak som kupil  +  vymena tesnenia
   pod vekom ventilov
4 vymena tesnenia pod vekom ventilov
olej olej olej a olej a olej a uz ma s toho j........
Takze uz zostava len moznost ze sa mi tam dostava nejaky tlak neviem s kade .
Viete mi poradit ci sa to da nejao zmerat alebo s kade by to popripade mohlo byt .
Tak som bo v dalsom servise odporuci mi kamos ze su dobry . cca 45 KM ok.
Hovoril som im ze mi uz menili tesnenie niekolko krat a nech hladaju chybu inde a odisiel som taxikom 45 km domov .
O dva dni telefonat -pridi si to zobrat hotovo aj vyskusane .
45 km do servisu a zase mi vymenili len to poj..... tesnenie + tmel.
2 dni nic a zase to iste mna uz s toho j.......
Nemate niekto kamarata v skoda servise u motorov - takeho co sa tomu rozumie , lebo v SR to uz do Skody nedam ??????
Potrebujem poradit s kade je tam ten tlak ze to furt prerazi v zadu na tom posranom polmesiaci.
Pomaly ma to pretesnovanie bude stat ako generalka celeho motora
  • o 4 týdny později...
ešte nijak čakam na vhodny okamih ide mi to robit jeden znami ,
Chcem dat naraz spravit nasledovne ukony
1 presit RJ na novu verziu je tam este chipovana od 2006 r
2 rozhadzu mi cele odvetranie a mazanie (vymena vsetkych blbovin ako ventil regulacny a pod za nove - su to 15-20 eurove polozky )
   precistia a preveria vsetky trubky hadice  - poskodene vymena
3 vycistenie sania + klapka a.t.d.
4 repas hlavy + zrovnanie +  vymena tesnenia
5 preverenie katalyzatora ??? ak to bude vidno
   kontrola turba na volu - ked uz to bude mat rozobrate
6 vymena oleja v prevodovke a motore + filtre
7 vymena rozvodov
Jeejda ale som sa rozpisal , iste aj staci uz aj napisat vela a bude to aj treba zaplatit :kol-33:
