Při otočení klíčku do zapalování mi po zhasnutí většině kontrolek (až na baterku a motor) mi začnou blikat kontrolky žhavení a imobilizéru a motor točí ale nechytne.
nevíte někdo co s tím nebo nějaké zkušenosti?
  • 2 roky později...
Ahoj dnes jsem nemohl nastartovat tak jsem šel po baterce měřením 12,6 v a nic tak jsem demontoval startér a rozebral ho a namazal všechny kontakty a složil kontroloval jsem všechny spoje k baterii očistil a namazal tukem po montáži do auta jsem zkusil start a jen to otočilo dal jsem baterii na nabiječku asi 15 minut a start bez problému zkoušel jsem alternátor kolik dává a naměřil jsem 13,4 v při 1000ot při ventilátoru na 4 stupen a dálková světla jen 12,4 v ještě zkusím zátěžový test asi baterie před umřením dám vědět jak jsem dopadl
Nemáš tam PDčko? Tam jsou minimální otáčky, který to musí točit. Jak stárne startér tak sice toćí ale nenatočí tolik aby to naskočilo. Projevuje se to za tepla.
Benzín-> svíce... Diesel taky svíce.. Jsou oka?
