Publikováno Únor 13, 201411 r Cawte kúpil som si rádio pioneer deh-x3600ui lenže sa my dáko nezmestí do tej schránky lebo na rádiu my bránia vpredu také železá keby tam neboli tak by sa aj zmestilo lenže to by som zasahoval do rádia a to nechcem existuje dáka varianta ako to tam nacpať neviem si rady. Ďakujem za skoré odpovede. PS: tú sú tie želiezka : http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/ImageHandler/fixedscale/400/300/products/2013/37/130/x130X3600Ui-B-1.jpg Upraveno Únor 13, 201411 r od FabiaSK
Únor 13, 201411 r Autor No takto podarilo sa my tam napchať to radio do nútra len som musel dáko ten original kovový rámik odpojiť čo bolo na tom rádiu pionner ja magor nečítam návody a potom to tak vyzerá všetko je OK len musím kúpiť originál kovový rámik na fábiu a lebo ten originál sa my tam nezmestí potom dať tam to rádio do nútra. Lebo som skúšal dať aj bez toho rámiku ale to rádio my vypadne a to by som nechcel Upraveno Únor 13, 201411 r od FabiaSK
Únor 14, 201411 r ...žádný jiný rámeček není... a ani orig. Fabia...instaluje se rámeček z příslušenství rádia.Jen je nutné dobře porovnat kabeláž za rádiem aby se dalo zasunout....nic víc...
Únor 14, 201411 r Autor Takže rádio sa my podarilo namontovať len mám 3problémy ktoré musím vyriešiť problém je z tým plastovým šuflíkom nevopchám ho do vnútra potom nehrá mi pravý basák a neukladá my nastavenie rádia.
Únor 14, 201411 r Plastový šuplík- teda odkladacia schránka pod rádio tam musí byť ako prvá a potom sa tam montuje rádio. Ak si si dorábal nejaké basáky, tak máš zlú kabeláž, lebo vo dverách nie sú žiadne, tam je sterdotónový repro., zlý kontakt buď na repre,alebo na konektore rádia. A Neukladá ti stanice, lebo máš prehodené napájanie stálych +12V a spínaných od kľúča zapaľovania.
Únor 14, 201411 r Autor Ale keď dám tam ten šuflík tak potom rádio sa my nezmestí. No asi to dám niektomu spraviť čo to ovláda ale neviem komu.
Únor 15, 201411 r Tak to som ešte nepočul ani nevidel, aby sa normalizované rádio DIN 1 nezmestilo do normalizovaného otvoru do Fabie I:) Buď to nevieš,alebo tam pcháš elektrónkové rádio:)
