Prosím, poraďte mi, mám problém s kontrolkou oleja..
Po zapnutí zapalovania sa rozvietia všetky kontrolky (rozsvieti sa aj kontrolka oleja), proste klasika, a postupne zhášajú, ako airbag, ABS, atď..
Problém je, že zhasne aj kontrolka oleja bez toho aby som naštartoval.. Nemala by táto kontrolka zhasnúť až po naštartovaní??
Jediná ktorá ostane svietiť, je dobíjanie, tá ale po naštartovaní zhasne, čo by malo byť v poriadku.. Rovnako by sa mala chovať aj kontrolka oleja, nemám pravdu??
Takto neviem, či by sa mi rozsvietila, ak by som nemal olej, alebo nedostatočný tlak...?? Olej občas dolievam, ale musím to sledovať v motore, jednoducho neviem, či sa môžem na tú kontolku spoľahnúť..
Jedná sa o motor AGU, r. v. 1999.
Ďakujem za akékoľlvek nápady, námety...
Ok, môže byť.. ale viem nejako overiť funkčnosť tej kontrolky?? napríklad odpojiť konektor od čidla tlaku oleja?? ak áno, kde ho presne nájdem??
Alebo nejaký iný spôsob (okrem toho, že nechám motor "vyschnúť" úplne bez oleja ;) ) aby som vedel, či zasvieti...
Takže čidlo som odpojil, teda snáď je to to správne, tu je fotka:
Ale kontrolka aj tak nezasvieti.. :kol-32:
