Chtěl bych si pořídit FLAJZAR Ema GSM (neřešme rušičky, účelnost apod. prosím) a přemýšlím kam jej dát, aby nebyl zcela na očích, tzn. i dodělat autozásuvku. Hodně se zde psalo o dodělání autozásuvky do kufru, ale bohužel bez návodu právě pro O II (FL pokud to má vliv), popř. ještě lépe s fotonávodem. Napadá Vás někoho jak to pořešit popř. jak dodělat autozásuvku v kufru ?
Hodně se zde toho psalo o tom, co je potřeba :
- drát 2,5mm, délku neznám
- pojistka 15 popř. 30A
- pin pro svorkovnici, samice, šířka 1,5mm pro pojistkovou skříň - PIN 1X5 XXX ?
- Krytka zásuvky zapalovače - 1U0 919 341 D
- CL zásuvka zapalovače - 1K0 919 309
- svorkovnici  ?? (191 919 321 ?)
- ještě něco ?
...ale už jsem nedohledal detaily k umístění popř. k tažení kabelu, kudy, jak se dostat pod koberec bez "urvání" něčeho popř. zda-li v kufru pro tento účel nelze použít nějaké stávající vedení. Bohužel jde o O II FL sedan.
Díky popř. pokud vás napadá jiné umístění např. snažší na montáž, rád si to poslechnu.
Pokud máš JumboBox tak by možná stačilo koupit tohle: http://www.ges.cz/cz/asb-12wc-GES06614776.html , odpíchnout se od zásuvky na středové konzoli a spolu s alarmem to nechat schované v JumboBoxu (tedy jestli se to tam vejde).
Upraveno od malé zvíře
Díky, prodlužka určitě není špatný nápad, ale i tak bych ocenil, kdybyste někdo něco napsal k zásuvce v kufru, kdo ji již dělal. Co vidím jako problematické pro mne je způsob natažení drátu z pojistkové skříně až do dozadu v kufru.
Neni skoda to cpat do kufru? Bylo by lepsi to mit nekde vpredu, ne? (Hlavne kvuli mikrofonu...) Takze treba schovat nekde pod palubku, tam lehce najdes i napajeni, a nejak nasmerovat mikrofon do interieru.
Tim nechci rict, ze zasuvka v kufru nema smysl, sam ji obcas pouzivam...
  • 4 roky později...
Nezapojoval jste nekdo USB zasuvku do JumoBoxu natazenou z 12V zasuvky pod ruckou? Nekde jsem se tady docetl ze staci zapojit paralelne na stavajici zasuvku a je hotovo. USB zasuvka by slouzila jako napajeni pro BT reciever, popripade nabijeni mobilu (5V, 2A). Kdyby mel nekdo fotky zapojeni byl bych mu vdecny. Diky
Fungovat to urcite bude, nic na tom neni. 12V zasuvka je ale stale pod napetim, takze i menic napeti z 12 V na 5 V bude stale neco brat. Pokud tam navic budes mit stale zapojeny BT receiver, tak to asi bude brat docela dost. V podstate tim pravdepodobne znekolikanasobis klidovy odber auta, coz neni nejrozumnejsi reseni. Lepsi by bylo nekde vzit bud napeti spinane po zapnuti zapalovani (po vypnuti zapalovani ti ale okamzite prestane hrat hudba) nebo napr. z osvetleni schranky pred spoluujezdcem (napajeni se zapne hned po odemceni auta a vypne se nekolik minut po necinnosti vozidla).
Aha, diky za rychlou odpoved. Jsem nevedel, ze je porad pod napetim. V zasuvce mam stale zapojeny USB charger, ktery nevyndavam
 https://www.mironet.cz/tomtom-fast-multi-charger-2x-usb-1x-12v+dp324493/?gclid=CjwKCAjwopTYBRAzEiwAnU4kb9_Vx0lFnc31JGBb_-GXmDHkO5lYMiNa3wkiiuJGzyUcP7jwf-NTAxoCqI8QAvD_BwE#287895533
Nyni hraju muziku pres aux a chtel jsem se zbavit jednoho kabelu pomoci BT recievru ktery slibuje stejnou kvalitu jako kabel.
https://www.alza.cz/firefly-bluetooth-reciever-car-pack-cerny-d4182994.htm#discussionPosts
(to uz je ale jine tema)
Samotnemu se mi do toho poustet nechce, ale predpokladam ze by to mel zvladnout kazdy autoelektrikar.
Nemate nejaky tip na nekoho v plzenskem kraji? Diky
