C3avte hosi mam taku otazku ako je to mozne ze niekedy mi auto vybruje jako hovado a niekedy mi nevibruje vobec a ma to poriadne stve niekedy to auto vybruje jako vybrovacia hracka a niekedy je zasa tichucko bez vibracii nechapem.
Mam novu spojku komplet lamelu,pritlacak,zotrvacnik,piestik,lozisko
                                          sylenbloky motora nove
                                          sylenbloky prevodovky nove vsetko to mas asik najazdene cca 15000 km
a teraz rozmyslam ako som tu cital ze ci nebude v haji nejaka triska ale nepocitujem ziadnu zmenu ani na spotrebe alebo ze by sa nieco dialo s autom
Upraveno od vonsakjakub
vybracie motora na volnobehu robia vecsinou vstreky niekedy pomoze pretesnit alebo poslat na repas,alebo zohnat jazdenky
  • 2 roky později...
Zdar panstvo....
mám takovou bolest co se týče vibrací motoru na volnoběh....
mám 1.9 TDI AWX najeto 320000 spojka původní
motor začal na volnoběh vibrovat a mít do cca 1600 ot klepavý projev...
Na VAGu v 13 kanalů jsou přepady  v normě 1,8; 1; 0,4; 0,4; nic přes 2,5 nebo nad limit..... takže na vstřiky mi to nepřijde, protože motor má zvuk pěknej jede na 4 válce....
...než to došlo do tohoto stadia, tak se dělo že když jsem hodně přidal plyn za jízdy od v nízkých otáčkách tak se ozývala pravidelná vibrace během jízdy s dlouhou periodou nespojenou ani s otáčkami motoru nebo s rychlostí  točením kol.....
stačilo ubrat plyn a lehce to šolíchat a byl pokoj.....
Nyní to už došlo i do stádia, že mi šla velmi špatně zařadit jednička nebo zpátečka při volnoběhu i s meziplynem to moc nešlo...
Vibrace motoru jsou stejné se sešláplou spojkou i bez ní.....
Nad 2000 se to sklidní,že je to neznatelný...pouze když hodně přidám je zde opět vibrace s dlouhou periodou(cyklem) je to takové hučení zesilující se pak zeselabující se s periodou cca 3sek...težce se to popisuje...
Bohužel mi moje servisáky pozavírala policie...takže jsem bez servisu kterýmu mužu věřit....
Myslíte že toto může být způsobeno spojkou resp setrvákem...?
Díky předem za reakce
zdr
V.
Upraveno od spacewerk
Pokud má spojka 320tis a je původní, tak je to hodně dobrý výkon, s autem se dobře jezdilo a rozhodně bych začal Tvůj problém řešit s její výměnou
Zdra diky moc za odpověd...už jí mám obědnanou nic lepšího než LUK jsem nesehnal tak snad to pomuže.....
V 10. 12. 2016 at 22:24, spacewerk napsal:
Co to bylo za servisáky :D:D:D  ?
Nedávali účtenky z EET ? :D
Ne popravdě nevim za co je vzali....ale něco si na ně našli.....
Jinak ač se to zdá jako blbost tak od té doby co dávam do nafty aditiva(pravidelně) tak se mi motor docela uklidnil.
Dokonce přestal klepat zámek na kaslíku u spolujezdce. :D
Ale jestli jsi na tu spojku nalítal tohle, tak to je docela výkon
No ono ačkoli třeba hodnoty vstřiků můžou být ve VAGíně v normě, nemusí to notně znamenat, že jsou v pořádku. Není pouze rozhodující, kolik proteče a kolik se vrací zpět nafty
Důležité na vstřiku je jak dává (šířka proudu, směr, atd) - když tak ať mě odborní na vstřiky opraví (nevím, jak přesně vyjádřit)
Tak uvidm zitra na to jdu...tak když to nepřestane klepat.....zapálim to, najdu skálu a pujde pěkně dolů......
natoč to na youtube ;)
Zdar pánové, tak spojka je vyměněná.....vibrace ustaly auto jede jako nový....
ze začátku klouzala při max. krouťáku a do toho se hlásila porucha dobíjení......
po řádném proroštování a pokřtění spojky je po ujetí zatím cca 20km klid a vše je cajk...behem večera dodám foto původní spojky resp.zejména setrváku...
Moc díky Vám všem co jste mi pomohli, jsem dlužník!!!!
Posuďte sami zjevné nedostatky ve stavu setrvačníku.....dále jsem ho nepitval...neb se vydal na šroťák...
No pěkné :) paráda že sem napíšeš čím to bylo a že hodíš foto. To vážně ocenuji.
Na dvou fotkách je vidět, že setrvák je decentrován - evidentní příčina vibrací
Musím ještě podotknout, že mnoho lidí odrovná setrvák nejen způsobem jízdy, ale častým stáním v kopci se zažareným kvaltem bez zatažené ruční brzdy. V tvém případě to tak ale nebylo, protože 320tis na jednu spojku je velice dobrý výkon(jen na okraj tématu)
Tak pánové mám super jobovku....
dneska začalo auto chytat až na druhej pokus
občas otočim kličkem a nic jen vše pohaslo a až na paty chytlo
Přijedu do service kde mi delali spojku chci jim to ukazat jak to blbe startuje,,,,a uto už nechytlo vubec
nechal jsem kliček ve spínačce a najednou bez otočení kličkem začalo startovat samo od sebe, vyndám klíček a ono furt to točilo starterem!!!!!!!!!!
než doběhli pro destiku aby se odpojila baterka  zandal jsem a  otočil klíč do polohy 2  a přestalo to......
pak chci zastartovat a zase nic pak z ničeho nic bez klíčku to začlo startovat  znova....
po prohlidnutí se zjistilo ted se podržte, že se skřípl do fremy pod setrvák kabel co vede nahoře od silovýho přívodu ke starteru a spínací plus ke strateru....
tak jsme to celý rozebrali převodka se oddálila od fremy, našli  jsme prodřený drát (ten slabší) naspojkovali a auto už nechytá vubec
otočím kličkem a ani tuk ani kotva se nehne
už jsme nemeli silu to dal delat, byly jsme tam doted..
ale zažili jste někdy neco takovýho ?????
proč to nechytá...všechny pojistky i ty pod tapcem nad nohama jsou OK...a nic
napadá me zitra  zmeřit plus po otočení klíčkem zda jde do starteru stava od spinačky...ale proč po naspojkování to nešlape....boha
opravdu je to na mašli.....
přerušili jste spínací proud od klíčku do startéru. Pojistky nehledej, nemají s tím nic společného, přes žádné startér nejde
Zvedni auto a propoj plusko (ten silný kabel) a spínací (ten slabší kabel) - přímo na startéru (stačí kus kabelu, kombinačky)
Startér by měl točit. - pozor při této činnosti. Pokud bude točit, už jen najdi, kde je přerušen spínací kabel - ten slabší
Dále - nutno zkontrolovat kostřící kabel k motoru  !!!
Musí být v pořádku, ev.znovu ukostřit (s rozkostřením motoru při výměně spojky se setkávám často). Vcelku jednoduchá záležitost ten startér - defakto k němu vedou jen dva kabely a kostra
Rekapitulace zapojení startéru:
1.správné ukostření motoru
2. správné plus - vede tlustý kabel od baterky ke startéru a altíku
3. spínané plus - vede hubený kabel od polohy startování od klíčku
Pokud jsou všechny tři body výse v pořádku a ani při propojení plusů přímo na startéru nefunguje, je chyba ve startéru (mohli jste ho odvařit při tom dlouhém startování)
Upraveno od SUP1
ZDar tak jsem nakonec v tom zustal sam neb nechanici se k tomu vubec nemeli....
strater na kratko startoval
po rozpojení spinaneho plus od kličku to po tuknutí o plus chytalo taky ......kabel byl pruchozi až ke spínačce ale spínačka nespínala
tak jsem chvili jezdil tak že jsem startoval jak zlodej :-) drát do pojistky a pak do svorky 50B na spínačce :-) dá tam tlačítko muže super startovat na tlačítko raz dva :-):-)
tak sem vymenil spínačku  a auto už startuje
SUP1 zejména Tobě MOC velké díky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 3 roky později...
Prosím o radu.. Škoda superb 1.9tdi 74kw vibrace interiéru pouze na volnoběh a při prudkém brzdění na neutrál (s rychlostí ne) pri otáčkách nad 1000 vibrace utichnou pri rozjezdu dopředu to nedělá nic ale pri rozjezdu na zpátečku vibrace obrovské (zejména ve couvání do kopce) spojka v pořádku výstřiky na diagnostice v pořádku jaké jsou další možnosti?
