Publikováno Březen 2, 201411 r Zdravim, Mam taky cudny problem a rozmyslam ci sa niekto nestretol s niecim podobnym. Pri prekroceni 3000 otacok mi nieco vibruje, rezonuje od motora je jedno aky mam stupen ( na volnobehu mi to nerobi ) Asi po 3200-3300 sa to ustali a prestane, lenze ako nahle pustim nohu z plynu a prejde to cez tie otacky opat to zarezonuje. Takze to nie je len pri akceleracii. Okrem toho auto ide dost dobre, ma tah ... a napr. pri rychlosti okolo 120km ho ani nepocut. Ale dost ma to svte, neviete ?? Nestretol sa niekto s podobnym problemom ?? Vopred dakujem ... Menene rozvody, komplet spojka a zotrvacnik ... 1.9 TDI PD 77kw BJB 2005
Červenec 2, 201411 r Autor Zdravim ,, uz si fakt neviem rady ... menena opat spojka, dvojhmota, prevodovka, vstreky ... stale to tam je ,, tie iste otacky ... moze to ist od motora? ak si niekto mysli ze ano ,, odkial by to mohlo ist ?? na neutrale vsetko OK bez rezonancii, pri zabere a taktiez pri deceleracii su tam zvuky, je jedno aky prevod ... ,, dakujem za napady ...
Červenec 3, 201411 r Mam podobny problem len mne to robi pri 2000 az 2100 inak ide dobre, skusim precistit vstreky ale moze to byt aj elekricky zvazok ku vstrekom.
Červenec 3, 201411 r Autor vstreky som menil, aj su presne nastavene a nic ... zaujimave je, ze mi to robi aj pri deceleracii ... tzv ked dam prec nohu z plynu a ak sa to priblizuje k tym otackam tak mi to rezonuje, vibruje, duni ... strasne divny zvuk
Červenec 3, 201411 r Pokud to dela i pri brzdeni motorem, tak to urcite nemuze byt vstrikama ani kabelazi k nim. Vzdyt pri brzdeni motorem vstriky vubec nepracuji... Napada me, co tak spodni silentblok motoru? Mozna je to blbost, ale zkontroloval bych to. Mozna to ale nekdo zkusenejsi rovnou vylouci. Mam na mysli tento a tento dil... Pripadne nemohl by byt nejak nacly homokineticky kloub poloosy? Ale pokud je to zavisle ciste na otackach motoru, ale ne na rychlosti auta, tak homokineticky kloub asi ne...
Červenec 3, 201411 r Autor Zdravim ,, silentbloky boli skontrolovane ...a su v poriadku,, Zavisle je to len na otackach motoru, je uplne jedno aky prevodovy stupen ... momentalne boli menene vstreky, prevodovka, komplet spojka, dvojhmota ... rozmyslam, ze chyba bude asi v motore ... resp. vačka pripadne klika .. mohol by to niekto potvrdit pripadne vyvratit ??
