bobek Vloženo 2. Září 2006 Vloženo 2. Září 2006 jde mi ztuha radit jedničku a dvojku muže sem nekdo dat z DP jak se razeni serizuje a nastavuje Citovat
vikino1 Vloženo 2. Září 2006 Vloženo 2. Září 2006 (editace) bobek ja som to už robil nič zložite no poslať ti to neviem na počitač som analfabet .keď ti to nikto nepošle ja ti to neako popišem. Editováno: 2. Září 2006, autor: vikino1 Citovat
RLP Vloženo 2. Září 2006 Vloženo 2. Září 2006 Já mám ale jen někdy problémy se zařazením jedničky a zpátečky,taky bych uvítal nějakou dobrou radu. ¨Díky Citovat
Strojvůdce Vloženo 2. Září 2006 Vloženo 2. Září 2006 Že by takhle: Prevodovka_002__serizeni.pdf Citovat
vikino1 Vloženo 3. Září 2006 Vloženo 3. Září 2006 Bobek miesto toho zasuvacieho pripravku môžeš použiľ obyčajny vrtak myslim,že je 5mm. Citovat
TiGeRZ Vloženo 3. Září 2006 Vloženo 3. Září 2006 (editace) No dnes som to skusal aj ja....ale hned ma zarazilo ked som zatlacil hriadel riadenia mal som tu packu na kontrovanie hore a mala byt ako v prirucke dole(vodorovne). Cize po zatlaceni to nedrzalo vobec Preco ? ta packa mi isla kludne vytiahnut(je to normalne ? ). Dalej ma zarazilo ze pri kontrovani riadiacej paky, ked som tam dal trn paka sa dala viac do rychlosti 2....rozmiesali sa mi rychlosti spiatocka nesla a podobne, 5 vobec....horko tazko som to dal dokopy ... nemali ste podobny problem ? spravil som ja niekde chybu ? Editováno: 3. Září 2006, autor: TiGeRZ Citovat
makov Vloženo 3. Září 2006 Vloženo 3. Září 2006 TiGeRZ: lebo mas iny typ prevodovky. To co je popisanen plati pre prevodovky pre 1,4, 1,0 OHV ozn. 002 Ty mas prevodovku tusim 02T. Citovat
TiGeRZ Vloženo 3. Září 2006 Vloženo 3. Září 2006 TiGeRZ: lebo mas iny typ prevodovky. To co je popisanen plati pre prevodovky pre 1,4, 1,0 OHV ozn. 002Ty mas prevodovku tusim 02T. hm tak tam je ten zadrhel........kua to si potom musim sosnut dalsiu cast DP...ja mam v prevodovkach iba tu 002....... Citovat
vikino1 Vloženo 3. Září 2006 Vloženo 3. Září 2006 Ta pačka mi robila to iste ja som ju tam naspäť ani nedal, zatial sa nič nedeje no mne to nastavenie pomohlo nemal som žiadne problemy! Citovat
TiGeRZ Vloženo 3. Září 2006 Vloženo 3. Září 2006 pri uchytavani riadiacej paky s tym trnom.....sa ma packa zatlacit ako keby som siel hadzat spiatocku a dat ju do polohy medzi 1 a 2 prevodovy stupen ? Citovat
vikino1 Vloženo 3. Září 2006 Vloženo 3. Září 2006 Pozeral som v priručke 02T nie zatlačiť do spiatočky iba dolava do drahy 1 a 2 stupna zasunuť trn a potom uvolniť zaisťovače na bowdenoch, pružina ich vrati do vychodzej polohy.Je to fakticky to iste ako na 002. Citovat
TiGeRZ Vloženo 3. Září 2006 Vloženo 3. Září 2006 Pozeral som v priručke 02T nie zatlačiť do spiatočky iba dolava do drahy 1 a 2 stupna zasunuť trn a potom uvolniť zaisťovače na bowdenoch, pružina ich vrati do vychodzej polohy.Je to fakticky to iste ako na 002. no ale mne po zastrceni trna sa mi da skor do dvojky ...mam to nejake naprd Citovat
vikino1 Vloženo 3. Září 2006 Vloženo 3. Září 2006 to je dobre to nezmeniš.Skus si v motore pritiahnuť jednou rukou tu časť kde je zavit a druhou povoliť to zaisťovanie. Citovat
RLP Vloženo 3. Září 2006 Vloženo 3. Září 2006 Poraďte mi prosím jak se to má udělat u Fabie 1,2 HTP 2004. Díky Citovat
TiGeRZ Vloženo 4. Září 2006 Vloženo 4. Září 2006 TiGeRZ ako to dopadlo? no nemam momentalne cas sa tomu venovat.....potom napisem ako to dopadlo Citovat
RLP Vloženo 4. Září 2006 Vloženo 4. Září 2006 Kluci,poraďte mi prosím někdo,jak se to řazení seřizuje u Fab 1.2.Nebo je s tím nějaký problém? Všem děkuji za odpovědi. Citovat
TiGeRZ Vloženo 4. Září 2006 Vloženo 4. Září 2006 Kluci,poraďte mi prosím někdo,jak se to řazení seřizuje u Fab 1.2.Nebo je s tím nějaký problém?Všem děkuji za odpovědi. Ak nemas prirucku tak si ju stiahni....tam to mas popisane aj s obrazkami pozri potom prevodovky 02T Citovat
RLP Vloženo 4. Září 2006 Vloženo 4. Září 2006 Nevím,kde bych si mohl tuto příručku stáhnout.Poradíte mi ? Citovat
TiGeRZ Vloženo 4. Září 2006 Vloženo 4. Září 2006 Nevím,kde bych si mohl tuto příručku stáhnout.Poradíte mi ? skus pozriet sem DP Citovat
