Duben 24, 20187 r V 14. 4. 2018 na 21:29, Čečulák napsal: Ja to zjistoval a pokud máte bezpečáky kde jsou ruzne hrany z venku, tak na to se dá narazil golový klíč podobného průměru a šroub povolit. Pokud máte šoruby jde je díra uvnitř a okolo zuby, tak to toho se dá zase narazi čtyřhran ruzné velikosti a šroub vykrioutit. největší problém je šroub který je zvenku kulatý a uvnitř nemá díru a jen jen výřez. Tam se nedá nic narazit. Ale jestli to jde povolit tou golovkou s těmi zasuvnými paprsky to nevím. Asi jendu koupím a zkusím. Já mám právě ty bezpečkáky z výřezem. Mám něco takového Už vám někdo ukradnul kola s těmito šoruby? Spíše problém je v tom, že se to zloději pokusí demontovat a místo aby začli tim bezpečnostním, tak většinou odšroubují normální a ten bezpečsnotní tam třeba zůstane. No a vy pak ráno přijdete k autu, rozjedete se a bac. ŠKody ještě víc. Takže to budu ještě muset před jízdou kontrolvoat jestli to někdo podovolil, nebo nevyndal nějaké šrouby. :-D Upraveno Duben 24, 20187 r od s-tony
Duben 24, 20187 r Ženě chtěli ukrást kola u obchodaku na Espace,byly to nove 17tky s novými gumami,zůstali na jen pojišťovacích a povolených origo sroubech, odjela s tím a malem se v autě vybourala, radši kdyby je ukradli. Na obyčejné disky do 15 tis bych nic nedával,kdo by je kradl. Na drahé bych je treba dal,znamej ma na AMG Mercedesu na každým kole dva jiné. Nov
Duben 26, 20187 r Zloději jsou dost blbí. Tak snad nejdříve povolím pojistné šrouby. Když to půjde, tak pak má smysl šroubovat ostatní. Když to nepůjde tak šroubovat ostatní šrouby je zcela zbytečná práce. Ti mají fakt v hlavě vymeteno :-D
