celeston Vloženo 9. Březen 2014 Vloženo 9. Březen 2014 Zdravím. Nedáno jsem psal ohledně takového pískaní když na volběh vytočim tak do 2,5 tis otáček tak to pískne. (octavia II 1.9 Tdi) Dnes jsem to pozoroval zas a to i když třeba z větší rychlosti zařadím třeba dvojku tak je slyset při otevřenem okýnku chvilkové písknutí než spadnou otáčky. Je pravdepodobné ,že by to mohlo být turbo ,nebo i něco jiného? Citovat
Luďa Vloženo 9. Březen 2014 Vloženo 9. Březen 2014 nemáš tam přetlakovej ventil?? Po vytočení a ubrání plynu to pískne, nebo při řazení z nižšího kvaltu vejš. Auto máš od nova nebo jetý?? Citovat
celeston Vloženo 9. Březen 2014 Autor Vloženo 9. Březen 2014 Auto mám jety. (135 000) No dřív se mi zdálo že při vytočení motoru na volběh písknutí po puštění plynu Když otáčky klesly.ted už to není tak zřetelný už to pískne lehce když jen motor víc vytočím. Citovat
celeston Vloženo 9. Březen 2014 Autor Vloženo 9. Březen 2014 (editace) Ted jak říkám.Z vetší rychlosti jsem tam dál dvojku a otáčky tím padem byly vyšší a bylo to slyset. Editováno: 9. Březen 2014, autor: celeston Citovat
celeston Vloženo 16. Březen 2014 Autor Vloženo 16. Březen 2014 Tady jsme to nahrál.Předem díky mám problém při vytočení motoru pískne (asi) turbo nebo něco jiného. Je to při vytočení an volnoběh,nebo třeba ikdyž z velké rychlosti dám nižší stupen a otačky jdou výš tak píská. Nešlo to nahrat na vlákno tak je to tady.Předem díky. http://www.uschovna....2WYUXT45MN-KHV/ Citovat
