Ahoj koupil jsem si original zásuvku na 230v co je vzadu v tunelu.potreboval bych ji zapojit ale nevim jak?je tam tlusty cerny a cerveny to bude + a - a pak slaby zluty.Kam pripojit ten zluty?jen s + a - mi to nefunguje.dekuji
230V ? ty máš v autě měnič?
To přece dělá ten slabej žlutej drát. :-)
Jinak todle zní taky hodně jistě: je tam tlusty cerny a cerveny to bude + a -
Jinak potřebuješ víc jak zásuvku. Pokud není měnič přímo v ní. Pak pojistku...
Pokud jde o zásuvku z OIII, pak může být měnič v ní a žlutý může být ovládání.
Z fotky by se možná nechalo něco odhadnout, ale chtělo by to někoho se schematy od OIII...
jj je to z O3 je to i s menicem je to vkuse.kamarad rikal ze to bude spinani od zapalovani  ale nevi jestli + nebo - .hlida to vybiti baterie
Nevím jak v auťe, ale velké měniče mají +,- a zem a také hlídají baterku před vybitìm. V autě mám 150W a je do 12V zásuvky. A má 3j kolík.
Upraveno od motosman
jj to bude podobny taky je na 150w.a co je na tom trojkoliku vse zapojeno?
  • 3 měsíce později...
Zdarec,
asi trochu blbá otázka, ale třeba někde ještě je 12V zásuvka o které nevím. Víte kde všude jsou v Octavii II 2004-2008 umístěné zásuvky?
Druhý dotaz je, máte někdo zkušenosti s pořízením  používáním měniče napětí z 12V na 220/230V? Na dlouhých cestách by se mi hodilo za jízdy nabíjet notebook, ale chci měmič co mi nedomrví baterii v notebooku.
Díky
Marťas
max.2 → vpredu u vodiča (zapalovač) a druhá býva v zavazadlovom priestore
Energeticky nemá smysl jedním měničem 12 -> 230 vyrábět neefektivně a draze sítové napětí, které hned zase adaptérem k notebooku měníš na nějakých 12-19V (podle typu).
Kup si adaptér do autozásuvky, dělají se za pár stovek i +/- "univerzální". Nabíjení si stejně řídí elektronika v notebooku, z adaptéru leze jen stabilizované stejnosměrné napětí. Pokud teda nemáš nějaký hi-end značkový notes, který přes 1wire ověřuje čip v adaptéru a s neoriginálním se nechce bavit.
Upraveno od Tomáš Vokoun
