Potřebuji sundat ten velký plast v patých dveřích na kombíku. Čím se to děla. Když jsem se na to koukal z boku tak jsou tam dva velké zacvaky, ale mam srach aby nepovolilo něco jiného.
Má s tím někdo skušenosti.
Já jsem sundával zatím jednou a byla potřeba "hrubá síla"
presne tak, hruba sila a opatrnost, rado to praska ;)
Nejlépe ve dvou a při použití síly to jde. Jen se mi stalo, že nějaký ty plechový cvočky který držej ten plast zůstaly na dveřích a pak se musely pomocí kleští sundat a namáčknout zpátky
Tak jsem použil hrubou sílu, byl jsem opatrný a je to OK. nečekal jsem že tam bude tolik zacvaku.
a zacvaknout ho naz5 je jeste zabavnejsi :(
to budu dělat zítra - už se těším :D
tak opatrne, je to pakarna, to zacvaknout ;)
Ty cvoky jsou desny-hlavne kdyz jsem tahal kabely kolem ridice,tak mi praskaly ty plastovy drazky na kterych jsou uchyceny,ale jinak perfektne drzi
Zacvaknuto napoprve - celkem vklidu - pěkně postupně - nejhorši to narvat ke sklu.
