Potřeboval bych poradit,
jsem laik v elektrice ale hodně toho pochopím, potřeboval bych poradit jak zapojit ostřik světel, schéma mám, komponenty taky, jen bych byl rád kdyby mi někdo řekl jaký PINy potřebuju, nejlíp číslo pinů a ideálně a polopatě řekl co kde zapojím..
Něco ve stylu, z motorku ostřiku světel dva kabely - jeden na mínus pod baterku, druhý na plus někam.. A takhle dál.
Uvitám každou radu, každej postřeh, a blbý komentáře si nechte od cesty, díky..
PS v příloze jsem hodil schéma, kdyby se někdo našel a popsal mi ho pro laika :)
post-64260-0-97692900-1395913404_thumb.j
Upraveno od LiborTDI
přesná čísla pinů Ti neporadím.Když jsem si ostřiky dodělával já,tak jsem měl kompletní kabeláž vypletenou z originálního svazku.
Zapojení je následující.Hnědý kabel z čerpadla ostřikovače připojit na kostřící bod pod akumulátorem.Bílo černý kabel z čerpadla natáhnout přes svorkovnici v dělící steně do patice relé ostřikovačů na pozici 8.Na pozici 2 v patici natáhnout červený kabel od pojistky č.64.Napájení do pojistky č.64 jsem vzal přímo z propojení napájení,které je nad držákem z relátky.Z pozice 6 v patici natáhneš kabel do svorkovnice XS,pozice 14 na centrální řídící jednotce.Z pozice 4 v patici natáhneš hnědý kabel na kostru.Nejbližší kostřící bod je na začátku středového tunelu.Z centrální řídící jednotky ze svorkovnice XS1 pozice jedna natáhneš kabel do svorkovnice na spínači světel pozice 11.
