Ahojte,
Prosim o radu surne. Menili mi v servise spojku na mojej octavii 2 1.9 TDI 77KW kod motora BJB 2005.
Spojka je ta ista. Zotrvacnik takisto. Sachs aky tam bol. Auto dlho startuje a hadze chybu snimac otacok motora.
Snimac je vymeneny, snimaci kruzok vraj tiez.
Auto je chipovane. Pred vymenou slo normalne vsetko.
Moze mat vplyv upravena mapa na to ked pred vymenou spojky to slo dobre?Spojka tam bola vlozena najskor LUK. ta nemala dobre snimacie otvory na snimac. auto s nou bolo startovane. Je mozne aby snimac nejak doplietol riadiacku?
Zakladnu mapu mam nahram ju spat hned zajtra rano.
Za kazdu radu a tip som vdacny.
Tomas
Upraveno od tomec77
Co kabelaz v svazku u starrteru ?
zatial som nepozeral. preco prave ten zvazok?
protoze tam hnije. Vymena spojky ani chip  nema na nic vliv, tady si to nacita z gufera na klice a u vacky.
Jak uz psal,proklepava se tam ten svazek. delali ti spojku tak se s nim hýbalo a si myslim ze tam budes mit problém.
Idem o chvíľu ku mechanikov a ideme nato pozerať.dám vedieť či nájdeme chybu v tom zväzku
Caute tak nove info. Blika zhavenie, auto nejde na viac ako 3500 ot\min cize nudzovy rezim. inak taha dobre.Blika zhavenie a vypisuje chybu.
Snimac na klukovne aj snimac na vackovej hriadeli je novy. viac krat skusany. Snimaci kruzok je nastaveny presne podla rozvodov na 0.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 DJ    HW: 028 101 188 3
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6250
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0D2543105
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 6ED9D061798C249
1 Fault Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
            P0322 - 000 - No Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 66.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 10.72 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    RPM: 126 /min
Readiness: 1 1 0 0 1
Tato chyba sa za chodu motora zmazat neda. Pri vypnutom motore sa zmaze ale pri startovani znova naskoci okamzite. Motor Staruje velmi dlho. Niekedy na viac krat.
Nevie niekto? Je to dost surne kedze bez auta som nahrany :-)
Vzdyt jsem ti psali,zkontolovat kabelaz k snimacum.
Áno.dnes som poroztahoval izolácie káblov ale nič nieje okom vidieť...v pondelok to ide do servisu elelektrikarovi. Ten zmeria káble a uvidíme. On mal aj take hororove scenáre že ak to nieje snímac a nebudú to káble tak vadna riadiacka ale to sa mi nezdá lebo práve keď sa menila spojka sa to stalo.čiže keď sa hybalo s kablami. Samozrejme dam vedieť keď budem vedieť viac.
také by to mohl být vadný snímač, resp gufero na klice pod spojkou, pokud někdo vezmě montpáku a pokouší se setrvák podebrat spodem, tak ten kroužek zničí
auto je prave u autoelektrikara. ten snimac je novy aj snimaci kruzok. nastaveny na 0 podla rozvodov
nevim co si tam nastavoval na nulu, kazdopadne pokud jsi menil gufero na klice ze strany prevodovky kde plni taky ucel snimace otacek a nepouzil jsi patricny pripravek nebo si nedal pozor pri montazi, bude spatne namontovany.
to gufero sa nastavuje na otvor podla rozvodov ktore su nastavene na 0
a lisuje se spešl přípravkem, pokud není na přesno, tak čidlo neukazuje.....
tak auto uz jazdi opravene. boli to spojene a prelomene kable na snimac otacok vackovej hriadele, (asi) nasledkom skratu mi odisiel nejaky modul eprom v riadiacej jednotke, mechanik to vymenil dal ako ma byt a jazdi to...
