Hmm...ja taku zdířku nemam
Tak dokup? Skoda Autoteile. S poštou za 650kč. Dokupoval jsem,namontoval a už hraju  :kol-47:
Posli link, lebo setko co som videl na nete nevyzeralo zeby pasovalo do Swinga, inac ja mam s tych prvych Rapidov a mam pocit ze radio taktiez velmi stare.
MBDusan: tento nápad s tím kablíkem 3,5jack & USB jsem měl též, ale bojím se, zda to bude fungovat. Pokud ti to funguje korektně, prosím můžeš sem dát odkaz nebo aspoň foto s přesným názvem?
Předem díky ;-)
Upraveno od Lutri
Já mám obednáno tohle: http://www.ebay.com/itm/181500106808 . Píchne se to do AUX vstupu, a dá se přehrávat z čehokoli přes blouetooth. Dle recenzí by kvalita měla být OK, až přijde, vyzkouším a nahlásím.
Upraveno od hruskin
Já používám tenhle Bluetooth adaptér  , hudbu streamuju přes mobil a jsem spokojen. Netřeba nic mačkat, zapínat, stačí dát do zásuvky a po prvním spárování se už mobil připojí automaticky a přehrává to spolehlivě, bez výpadků. Uši mi to nijak netrhá, ale nejsem žádný audiofil, takže někdo tam asi nějakou kompresi uslyší.
Předem díky ;-)
Objednával mi to syn zde: http://www.tinydeal.com/35mm-male-to-male-jack-retractable-audio-cable-120cm-p-103893.html
Propojení s mobilem a přehrávání písniček funguje bez problému.
Upraveno od MBDusan
dnes jsem si udělal menší radost, vzhledem k tomu že mi 8 GB feška nestačila a doma se mi válí moc pamětovích karet tak jsem hledal a našel jsem vhodný způsob jak toho využít
swing sice uměl načíst ze čtečky pam, karet jenže neuměl najít správnou sekci když čtečka měla více slotů na více tipů karet, to šlo obejít tím že se prostě čtečka dala do USBčka v rádiu, to chvíli hledalo ale nic nenašlo proto se musela karta vydělat a znovu zasunout po každém zapnutí radia což bylo otravné (naštěstí jsem to jen zkoušel jestli to bude vůbec fungovat)
proto jsem zvolil malinkou čtečku na microsd a ta už funguje jak má :)
čtečka má dokonce indikaci načítání takže vše jak má být
post-90523-0-75993300-1437071136_thumb.j
  • 6 měsíců později...
využuju téma
jedná se spíše o funkci AUX
včera jsem zkoušel propojit mobil z radiem přes AUX a zjistil jsem celkem "problém"
mam swing z MDI a pokud na radiu zmačknu tlačítko media tak se mi zobrazí |USB| nic | CD |
taže aux nefunguje až do té doby než vytáhnu flešku u USBčka tak až pak radio bere zvuk z AUX
řešil někdo z vás podobný problém ?
Tak jako on swing mel preci za priplatek usb a 3,5 jack pod ovladanim topeni. Tak ze to bude mit i na to konektor akorat zjistit jakej. Nebo jestli i cinan neprodava ten jako origo skodovackej ;-)
Asi budu muset to radio kuchnout a juknout dozadu. Nikde jsem nenasel poradne fotky zadku SWINGu, co tam ma za konektory. Jenom nejaky video na YTB, kde to kuchali z Fabie, tak si myslim, ze to bude to samy v blede modrym, cili bez toho USB konektoru.
nevím jak starší verze swingu ale novejší (mr 015) má USB a aux vyvedený v modrem asi 12 pinovém konektoru ale připojených drátu je tam asi jen 5 to co je na fotkách na tech stránkách to neodpovídá
JJ kamos kuchl toho Swinga z Rapidu a zjistil, co jsem si davno myslel, ze tam ten USB konektor neni. Takze to co jsem posilal, je mi na dve veci. Tak to musi jit jinak :p
Prosim te, a neexistuji nekde elektronicky schemata tech SWING radii?
Nebo se zeptam obecne, jak poresit USB do starsich SWINGu? To jde jenom pres nejaky ten MDI? Jinaci zpusob neexistuje?
