Duben 5, 201510 r Tak dokup? Skoda Autoteile. S poštou za 650kč. Dokupoval jsem,namontoval a už hraju
Duben 5, 201510 r Posli link, lebo setko co som videl na nete nevyzeralo zeby pasovalo do Swinga, inac ja mam s tych prvych Rapidov a mam pocit ze radio taktiez velmi stare.
Červen 16, 201510 r MBDusan: tento nápad s tím kablíkem 3,5jack & USB jsem měl též, ale bojím se, zda to bude fungovat. Pokud ti to funguje korektně, prosím můžeš sem dát odkaz nebo aspoň foto s přesným názvem? Předem díky ;-) Upraveno Červen 16, 201510 r od Lutri
Červen 19, 201510 r Já mám obednáno tohle: http://www.ebay.com/itm/181500106808 . Píchne se to do AUX vstupu, a dá se přehrávat z čehokoli přes blouetooth. Dle recenzí by kvalita měla být OK, až přijde, vyzkouším a nahlásím. Upraveno Červen 19, 201510 r od hruskin
Červen 19, 201510 r Já používám tenhle Bluetooth adaptér , hudbu streamuju přes mobil a jsem spokojen. Netřeba nic mačkat, zapínat, stačí dát do zásuvky a po prvním spárování se už mobil připojí automaticky a přehrává to spolehlivě, bez výpadků. Uši mi to nijak netrhá, ale nejsem žádný audiofil, takže někdo tam asi nějakou kompresi uslyší.
Červen 20, 201510 r MBDusan: tento nápad s tím kablíkem 3,5jack & USB jsem měl též, ale bojím se, zda to bude fungovat. Pokud ti to funguje korektně, prosím můžeš sem dát odkaz nebo aspoň foto s přesným názvem? Předem díky ;-) Objednával mi to syn zde: http://www.tinydeal.com/35mm-male-to-male-jack-retractable-audio-cable-120cm-p-103893.html Propojení s mobilem a přehrávání písniček funguje bez problému. Upraveno Červen 20, 201510 r od MBDusan
Červenec 16, 201510 r dnes jsem si udělal menší radost, vzhledem k tomu že mi 8 GB feška nestačila a doma se mi válí moc pamětovích karet tak jsem hledal a našel jsem vhodný způsob jak toho využít swing sice uměl načíst ze čtečky pam, karet jenže neuměl najít správnou sekci když čtečka měla více slotů na více tipů karet, to šlo obejít tím že se prostě čtečka dala do USBčka v rádiu, to chvíli hledalo ale nic nenašlo proto se musela karta vydělat a znovu zasunout po každém zapnutí radia což bylo otravné (naštěstí jsem to jen zkoušel jestli to bude vůbec fungovat)proto jsem zvolil malinkou čtečku na microsd a ta už funguje jak má čtečka má dokonce indikaci načítání takže vše jak má být
Únor 6, 20169 r využuju téma jedná se spíše o funkci AUX včera jsem zkoušel propojit mobil z radiem přes AUX a zjistil jsem celkem "problém"mam swing z MDI a pokud na radiu zmačknu tlačítko media tak se mi zobrazí |USB| nic | CD | taže aux nefunguje až do té doby než vytáhnu flešku u USBčka tak až pak radio bere zvuk z AUX řešil někdo z vás podobný problém ?
Červen 9, 20178 r Zdarec, rad bych ozivil trosku tohle vlakno. Mam Rapida se Swingem (starsi typ MONO) a chtel bych tam pridat USB port. Trosku jsme dneska s kamosem projizdeli Aliexpress a nasli jsme neco takovyho:https://www.aliexpress.com/item/Lonleap-Car-USB-AUX-Switch-Cable-For-RCD510-RCD310-VW-Golf-GTI-R-MK5-MK6-Jetta/32787908023.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_519_10111_10060_10112_10113_10155_10062_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10123_10189_10052_10053_10142_10107_142_10050_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_2&btsid=c68bd4ee-bc76-45c1-a726-de4f41a717c1&algo_expid=29d79614-358c-45d5-b598-3ea6d14f1d51-8&algo_pvid=29d79614-358c-45d5-b598-3ea6d14f1d51 Vypada to, ze se to napojuje do GSM anteniho vstupu. Nema s tim nekdo zkusenosti? Jestli to bude fungovat?
Červen 10, 20178 r Tak jako on swing mel preci za priplatek usb a 3,5 jack pod ovladanim topeni. Tak ze to bude mit i na to konektor akorat zjistit jakej. Nebo jestli i cinan neprodava ten jako origo skodovackej ;-)
Červen 10, 20178 r Asi budu muset to radio kuchnout a juknout dozadu. Nikde jsem nenasel poradne fotky zadku SWINGu, co tam ma za konektory. Jenom nejaky video na YTB, kde to kuchali z Fabie, tak si myslim, ze to bude to samy v blede modrym, cili bez toho USB konektoru.
Červen 10, 20178 r nevím jak starší verze swingu ale novejší (mr 015) má USB a aux vyvedený v modrem asi 12 pinovém konektoru ale připojených drátu je tam asi jen 5 to co je na fotkách na tech stránkách to neodpovídá
Červen 10, 20178 r JJ kamos kuchl toho Swinga z Rapidu a zjistil, co jsem si davno myslel, ze tam ten USB konektor neni. Takze to co jsem posilal, je mi na dve veci. Tak to musi jit jinak 9 hours ago, hardb said: nevím jak starší verze swingu ale novejší (mr 015) má USB a aux vyvedený v modrem asi 12 pinovém konektoru ale připojených drátu je tam asi jen 5 to co je na fotkách na tech stránkách to neodpovídá Prosim te, a neexistuji nekde elektronicky schemata tech SWING radii? Nebo se zeptam obecne, jak poresit USB do starsich SWINGu? To jde jenom pres nejaky ten MDI? Jinaci zpusob neexistuje?
