Dobrý den, svítí mi neustále kontrolka tlaku v pneumatikách. Nafoukl jsem je na předepsaná hustotu co je napsaná u nádrže a kontrolka svítí dál. Není nějaký fígl jak to smazat, nebo by to mělo přestat svítit samo?
Škoda, octavia2 RS, 2005
 Díky za odpověď.
Musis podrzet tlacitko pred radici pakou nez zazni gong. Pokud ho tam nemas, tak jedine pres diagnostiku...
Tlacitko vypada takto:
T1hQj5Xh4dXXaRBw.U_015017.jpg_310x310.jp
díky, mám tlačítko a už to je vymazané
Ahoj, mám ten samí problém, co myslíš tím než zazní gong?Sednu do auto strčím klíč do zapalování pouze otočím do polohy žhavení a pak to zmáčknu, nebo držím? Díky
zmáčkneš tlačítko SETu tlaku a držíš tak dlouho dokud se nozve gong z palubky a pak tlačítko pustíš, oranžová ikona upozornění na tlak pneu v budících zhasne
Podržet znamená že ho zmáčkneš a držíš než zazní gong. Dám ruku do ohně že tento základ bude napsán v manuálu a vůbec to není problém, problém je v těchto případech podle mě v lidech :)
PS: z telefonu, proto pomalej, protože tohle fórum je z mobilu peklo :)
Upraveno od šulda
jasan, mačkal jsem mačkal, ale nic nevymačkal :). auto musí stát nebo může jet?
Musíš jet minimálně 180km/h :rolleyes:
Edit: tak ruku bych si nepopálil, manuál strana 180 (pro před FL, pro FL může být jiná strana) a je to tam klasicky popsaný jak pro děti :)
Upraveno od šulda
Citajte tie manualy!  :blbec:  :kol-97:
Upraveno od Kyselinka
Presne tak. Jen bych dodal, ze to lze delat i za jizdy. To v manualu napsano neni...
Ale nie ked ti pocas jazdy zasvieti kontrolka. Vtedy treba vypnut motor a znovu nastartovat...az vtedy to ide aj zajazdy :)
Aha. Tak to je mozne... :-)
Preve toto som asi pred mesiacom skusal, ked som presekol gumu a prehodil na rezervu. Pocas jazdy mi to zasvietilo a zresetovat sa to nedalo, az ked som zastavil, vypol motor a znovu nastartoval. Inak je to aj logicke, ze ta to vlastne prinuti zastavit, aby si skontroloval vsetky pneu ;)
Paráda, hlavně jsem si stáhl manual a jsem zase chytřejší. Díky
Přesně tak, tady se na každou sebemenší kravinu hned zakládá téma. Přitom je daleko snazší a hlavně i rychlejší tu příručku otevřít. Na druhou stranu chápu u aut z druhý nebo bůhvíkolikátý ruky, že tam třeba ten manuál není. Pak je procedura o několik desítek sekund delší, že se musí manuál stáhnout.
Měl sem ho už 14dní před koupí auta :lol::'>
připraveným štěstí přeje
  • 5 let později...
Zdravím, měl jsem stejný problém a chci se jen zeptat jestli tlačítko po zmáčknutí a vyresetování má svítit nebo ne, díky.
Jedina LED v tlacitku je zelena na podsviceni. Pokud ocekavas nejakou indikaci oranzovou barvou (tak jako napr. u ASR/ESP), tak toho se u tohoto tlacitka nedockas.
  • 2 roky později...
Zdravím môže mi niekto poradiť pri husté i pneu kedy sa vipne alebo zhasne kontrolka.
  • 2 roky později...
Mne by zajímalo, proč není nastavení pneumatik dostupné a nejde pneumatiky kalibrovat. Toto v manuálech není. Přitom se nic s koly nezměnilo, ventilky nejsou poškozené, může být poškozen příjimač signálu z ventilků? Kde se nachází?
Upraveno od petr164
