Ahojte dlhsiu dobu mam 3 problemy, hladal som to, nieco som nasiel ale nieje to presne moj problem. Tak to dam vsetko spolu hadam to nevadi.
1, problem je vibrovanie pri akceleracii a pri podradovani rychlosti, vibruje velmi viditelne cely volant - problem pretrvava nemeni sa, menene silentbloky motora lavy a ten spodny neviem presne ako sa vola.
2, pri lavotocivej zakrute pri zaradenej rychlosti hnusny zvuk od laveho kolesa , taky mechanicky akokeby lozisko, ale tie su oba predne nove, vymeneny homo klub vonkajsi, menene vsetky capy- zvuk je stale ten isty iba pri lavej zakrute a iba pri zaradenej rychlosti.
3, pri rychlostiach 60/80/100 presne, pocut v kabine taky zvuk ako keby boli odpalene loziska no tie su nove ako som pisal.
dakujem za akukolvek radu
Octavia r.02, 1.4 16v.
Upraveno od Pawouk
Upraven název vlákna.
zeby vnutorne kinetaky , príp len lavy?
ani mechanik nevie co to je pozeral vozil sa , ziadna vola alebo olej netecie z nicoho , mozno vnutorny klb, moze to byt dovod tychto problemov naraz?
nejsom mechanik. pisol som svoj nazor... viac hlav viac rozumu.. ci napise niekto s konkretnymi skusenostami
No když ložiska jsou nové a silentbloky taky a co takhle kola /pneu / v jakém máš stavu ? jsou dobře vyvážené ? nejsou oskákané zuby na vzorku ? to dokáže taky dělat šílené pazvuky . Popř. dej jiné kola /zimní / jestli to bude stejné .
pred tyzdnom som daval nove gumy vyvazene + geo, nic sa nezmenilo ...
