Cavte no hladal  som tu nejaku temu o tom co tu budem pisat ale nic som nenasiel alebo som to mozno prehliadol:
Takze dneska ked som sa isiel previest tak ked som sa rozbehoval na stupni 1 tak som pocul s motora cudne piskanie ako nahle vysli otacky na 2000otacok tak to prestalo a zasa druhy stupen piskalo to a ked boli 2000 otacok zasa ticho tak neviem ci mam niekde prasknutu hadicu alebo co je to strasen pocut to piskanie ale turbo to urcite nieje a aj hadice som kojtroloval a nevidel som na nich nic poskodene ci prasknute takze neviem odkial ide to podi¨vne piiiiiiiskanie ale urcite niekde od vzduchoveho sYstemu ak mal niekto uz takyto problem alebo to tu iekde je poslite mi link ja si to prstudujem dik
čus, koupil jsem superba 96kw a až u nás přestane pršet, kouknu na to, děla mi to samé.......asi od 1800ot. az to cca 2600 to piska a pak prestane, ja to typuji na napinaci kladku, nebo nejakou jinou remenici ..... takovy zvuk by nemela vydavat hadice ale vse je mozne....
Kazdopadne pokud se to nekomu stalo, taky by me zajimalo jak to vyresil ..... kdyz na miste zkousim vytocit motor do otacek tak to nepiska, jen za jizdy
typnul by jsem hadici od turba a nebo vlnovec... to by jsem poradne skontroloval a sel skoumat dale...
snad vam to pomuze :)
hadica v poriadku vlnovec mam novy nedavno prevarovany ale moze bit ta hadica praskla ale mozno to nevidim asik najlepsie vyskusat z druheheo auta no
Jsem známý tím, že kritizuji zvuky bez dalšího bližšího upřesnění.
Nebude tomu ani dnes. Zvuk je zvuk, takže od někud jde, že ano?! Když se to stává při těchto nízkých otáčkách, tak si vezmi nějakého kolegu, který bude šlapat na plyn a ty se u motoru podívej, odkud ty zvuky přeci vychází. A ať mi nikdo nezkouší tvrdit, že nejde pořádně zjistit, odkud ten zvuk jde. Jde, jen se trochu snažit.
Pískání může způsobovat naprosto cokoli
jedna poriadna prasklina na netradičnom mieste (techn.nôž je len pre lepšiu názornosť)
post-62595-0-28525200-1400771413_thumb.j
supe to ide iba za chodu motora a nie aked stoji ale uz viem ze to bude nejaka hadica tak to budem rozoberat este raz a poriadne si to preskumam ked zistim dam vediet
S tim piskanim, našel jsem dirku ve vlnovci, primo v tom svaru. Do dirky nacpu nejmensi jehlu na siti. Je mozne ze to za jizdy piska ? Pokud slapu na plyn kdyz stojim tak to nic nedela.
ja by jsem to nechal hned provarit ty svary... jinak na tvoji otazku nedokazu odpovedet... ale mozne je vse :)
Ja mam novy vlnovec a pekne zvereny a piska to aj tak takze neviem no
a vyzkousel si co ti psal Supik1?? by jsem to zvednul celej predek do vzduchu a dal treba ctyrku a sel poslouchat kde to piska...
Ještě jedna věc to může dělat a to je alternátorová volnoběžka. Když na volnoběh tůruješ motor, tak to nic nedělá ale při zátěži za jízdy ano.Na 99% to bývá volnoběžka alternátoru ......
Tu mam novu takze to nebude v tom ale kamos mi hovoril ze to moze bit aj plechove tesnenie kde sa napaja turbo do vyfukoveho systemu a aj tie parohy co mau to tesnenie pri motore alebo aj pri erg ventile proste tie plechove tesneia mozu bit prasknute tak uvidime
Chlapi zdravím Vás, dělá mi to samé! Bylo mi řečeno že je to zadřené ložisko turba ale to pochybuji, ale pokud na něco přijdete, určitě dejte vědět, díky moc!!
mne dnes ráno tiež začalo pískať.... potom zrazu vypol motor :D bol to zhodený drážkový remeň.....dôvod zhodenia- utrhli sa mi šróby na tej vodiacej kladke čo je za ventilátorom :D
Pánove máte v háji tlumič vibrací a díky tomu, že neplní funkci jak má tak může dokonce střihnout šrouby viděl jsem na vlastní oči. Pokud by jste kupovali nové šrouby určitě nekupujte bláto kupte pevnostní pořádne nanich nešetřit.
Pokud budete na tomhdle šetřit garantuji vám, že se vám to vysere po čase zase ....
Nový tlumič vibrací u SEBA vyjde na cca 2500 a je i s tou kladkou čili krásná cena a najede 200 taců vklidečku :-)
Honzo vy mate fakt stesti, ze bydli sebo pobliz, co bych za to dal ja (i kdyz ma webovk) :))
Co tady z toho vyleze...
Já to věděl, spousta rad, ale i dobrých tipů. Ale aby to auto někdo zvednul a poslechnul, to ne :kol-32:
To já když nastartuju, tak mi auto dělá brm brm brm - ty jo, jestli to není blbě?! :kol-27:
sup podla zvuku súdim že tam môžeš mať medveďa pod kapotou, prípadne skontroluj či v zadu na sedadlách nemáš nejaké dieťa, ktoré vydáva zvuky aké opisuješ -brm brm. je to iba môj nazor, chalani z fóra ti možno poradia viac. ak by to nebolo v tom skús kontaktovať užívatela satas a zajdi k nemu on ti to dá do kopy a bude to v "cajku"  (v žiadnom pripade neotvaraj kapotu a nikde nepozeraj, ešte by si na niečo prišiel sám a popri tom by si sa možno musel aj ohnúť alebo nebodaj lahnúť pod auto :kol-138: )
--- :kol-46:
:kol-98::kol-47:
Nedá mi to a musím se připojit, dlouho jsem se tak nepobavil! :kol-47:  :kol-147:  :gunners3:
Supe aspon mne to nepocut ked to mam zdvihnute skusal som to nerobi to iba to robi pri zatazi ked autom ides takze v tomto je hacik
  • 7 měsíců později...
Záleží jak vysoký tón to je. Jestliže to je na hranici slyšitelnosti a přestane při sešlápnutí brzdového pedálu, tak je provlém v těsnosti kolem brzdového válce  zasunutého do posilovače. Je na něm "O" kroužek a jestliže se časem omačká, podtlak vytváří vysoký tón.
