Říjen 5, 201411 r No prepinujes kable hele na oko Ti to nereknu , ja to montoval par roku zpet ale normalne minus na kostru a na plus spinavy z klicku. Nekde v mojim vlakne je navod , ovsem to samo o sobe je mala narnie
Říjen 7, 201411 r Autor Tak mám hotovo... Postup následující: 1.rozebrat mlhovky z OII RS - otevřít zadní víčko, vycvaknout parabolu ze zobáčků, povolit štelovací šroub a vytáhnout parabolu 2.rozebrat LEDky z FII RS - vycvaknout ze zobáčků 3. napasovat LED parabolu do obalu mlhovek - nacvaknout LED parabolu do zajištění původní paraboly mlhovky 4. zafixovat silikonem parabolu v obalu (není třeba dělat, ale mě se nelíbila vůle, trochu se to hýbalo, tak jsem to zafixoval klasickým silikonem 5. upravit víčko mlhovek - vyndal jsem drátky a páječkou jsem udělal plošku, aby se dalo víčko zavřít (není nutné dělat, někdo tam víčko vůbec nedává, ale vzhledem k tomu, že jsem nechtěl kupovat další konektory, tak jsem to udělal po svém a víčko tam dám) 6. el.zapojení - na obrázku je vidět zapojení a to zleva, doporučuji PINy odizolovat smršťovací bužírkou 1.PIN = parkovačka (50% svitu LED, je nutno dotahnout ze světla jeden drát) 2.PIN = kostra (použito z mlhovky) 3.PIN = denní svícení (100% svitu LED, to je použito z mlhovky) 7. rezistor - pokud nemáte, nebo nepotřebujete funkci corner (přisvěcování do zatáčky), můžete si nechat softwarově mlhovky vypnout a nemusíte tam rezistor dávat - LED nebudou hlásit chybu a budou svítit, ovšem já chtěl corner zachovat a proto jsem šel cestou rezistoru, kde jsem heden konektor nasadil do konektoru mlhovky a druhý rozebral a použil pouze kablíky s PINy, které jsem zapojil do LED dle obrázku 8. zpětná montáž - kablíky rezistoru prostrčit otvorem ve víčku mlhovky, zapojit do LED, zavřít víčko a silikonem zalepit otvor kolem kablíků, po zaschnutí, namontovat do držáku v nárazníku a udělat držák na rezistor (hodně topí a nenechával bych ho jen tak někde viset, mohl by něco propálit), zapojit rezistor do konektoru mlhovek a namontovat zpátky Použil jsem klasický montážní silikon S tímto postupem jsem zachoval jak funkci corneru, tak mlhovek, ačkoli v mlze jsou LED k ničemu a zároveň nechlásí PC prasklou žárovku. Snad to někomu ještě pomůže, je to práce cca na 3 dny, hlavně kvůli schnutí silikonu, jinak pracně nenáročná, jen to chce odvahu se do toho pustit
Říjen 14, 201410 r Mňa najviac trápi to el. zapojenie, kedže som do elektriky úplný amatér. Máš to takto: - na obrázku je vidět zapojení a to zleva, doporučuji PINy odizolovat smršťovací bužírkou 1.PIN = parkovačka (50% svitu LED, je nutno dotahnout ze světla jeden drát) 2.PIN = kostra (použito z mlhovky) 3.PIN = denní svícení (100% svitu LED, to je použito z mlhovky) Tak pri tej 1. - Odkial mám ťahať ten kábel z parkovačky ? On tam je alebo treba kúpiť ? No ale to ak budem chcieť aby mi svietilo bez toho aby som otočným vypínačom zapínal mlhovky tak ako to urobiť ? Nepotrebujem aj VCDS ? Teraz mi napríklad po zapnutí zapalovania svietia obrysovky. To bude treba nejako deaktivovať. Som z toho úplny jeleň. Nechám to spraviť v servise a vykakám sa na to
Říjen 14, 201410 r Autor Pokud chceš parkovačky do těch LED, je třeba jednoduše natáhnout kablík z parkovačky hlavního světla dolů do mlhovky (jak máš žárovku na parkovačku, tak tam odtud - nesmíš mít totiž parkovačku jak ve světle, tak ještě v tom denním podle zákona). Jinak kodování budeš muset mít udělané tak, aby se ti po nastartování nerozsvítily světla, ale ty mlhovky (resp.LEDky) Upraveno Říjen 14, 201410 r od Stringo
Říjen 15, 201410 r Díky, takže to zapojenie vlastne nieje nič strašné. Kódovanie by hádam vyriešili v autorizáku. A samozrejme aj treba nakodovať, aby sa po zapnuti obrysoviek, prepli na parkovacky. Ach Upraveno Říjen 15, 201410 r od PyroSVK
Květen 22, 20169 r Po dlouhé době zdar všem!! ...mám takovej estetickej problém..včera jsem si po mechanické stránce vyměnil na své fabce mlhovky za denní svícení takže už mi zbývá akorát přehodit kabel ve spínači, aby se to seplo po nastartování. Jen si teď nejsem jistý jednou věcí. Mezi světlem (jeho krytem) a mřížkou nárazníku (tou demontovací v které je ta mlhovka) mam malou mezeru...je to normální?? já si teď za boha nemožu vzpomenout jestli to tak bylo i před výměnou. Světla a ukotvení je přesně na těch samých místech (podle špinavých a otlačených ploch to sedí)...poradí někdo jestli jsem paranoidní nebo to mám nějak špatně?? jedná se o FRS narázník Upraveno Květen 22, 20169 r od Krtek6
Květen 22, 20169 r no, takže to vypadá, že to tam asi tak má být..mě to v tu chvíli docela naštvalo...když si představím, že bych to měl znovu dávat důle...moc se mi nechce
Květen 23, 20169 r Autor Jestli to má být nevím, ale na obyčejné FII co měla kulaté mlhovky, tam byla mezera snad 8mm, takže bych se ani nedivil, kdyby to tak bylo normální
