jakubfotbal Vloženo 18. Květen 2014 Vloženo 18. Květen 2014 Při volnoběhu už sup vydává hrozné zvuky, je prodraný vlnovec. Chci někde objednat nový za nějakou dobrou cenu, ale potřeboval bych poradit, jakou velikost? Co se může stát, pokud se vlnovec delší dobu nepoškodí? Jedná se o 1.9TDI 96kw 2002. Citovat
Doktorone Vloženo 18. Květen 2014 Vloženo 18. Květen 2014 (editace) vlnovec jsem měnil asi před měsícem, byl ko, nechápu teda moc otázku :Co se může stát, pokud se vlnovec delší dobu nepoškodí. jinak mě to mechanik dělal tak, že uřízli ten špatnej, pak ho změřili a koupili ten průměr a ten pak cočkem přivařili viz foto Editováno: 18. Květen 2014, autor: Doktorone Citovat
Airman64 Vloženo 19. Květen 2014 Vloženo 19. Květen 2014 Stepane on to navaroval primo v aute nebo si to vyndal komplet ven ? Pokud v aute tak nechapu jak zvladl svar zespod :-D Citovat
Ghostbuster Vloženo 19. Květen 2014 Vloženo 19. Květen 2014 Nie, urcite to musi ist cele von Inak presne tak ako pise Doktorone, prisiel zmeral si priemer atd... Citovat
jakubfotbal Vloženo 19. Květen 2014 Autor Vloženo 19. Květen 2014 Chápu jak na to, ale chtěl jsem ho objednat sám, za nízkou cenu :-) nechám to teda asi na mechanika. Už to při volnoběhu opravdu hučí a to s tím musím zvládnout ještě cestu domů, takže v pátek se to musí udělat i s olejem. Citovat
Ghostbuster Vloženo 19. Květen 2014 Vloženo 19. Květen 2014 (editace) No dá sa objednať celý diel original ale ten bude trosku dost drahši ako vlnovec za pár korún... je to totiž s katalyzatorom. a na vlnovci by som nešetril, je to malá položka a lacnejší by sa ti mohol zachvíľu znova predrať... tu je ten cely diel (ale to je asi tak 4x drahšie ako kupit vlnovec a nechat ho tam navarit) http://www.autobaterielevne.cz/zbozi/4324/KATALYZATOR---Skoda-Superb-1-9-TDi--96-kw.htm Editováno: 19. Květen 2014, autor: Ghostbuster Citovat
Doktorone Vloženo 19. Květen 2014 Vloženo 19. Květen 2014 to honza: jasně že to šlo celé ven ten první díl výfuku ghost: právě, musí se měnit celý první díl i s katem a to stojí jiné peníze takhle vyšel vlnovec cca na 500,- Citovat
Vlady25 Vloženo 6. Červenec 2014 Vloženo 6. Červenec 2014 Zdravim, chalani zacal som registrovat zvuk akoby taky hukot, ako ked niekto vedla v izbe ale nad vami vysava, robi to aj pri volnobehu a pri nizsich otackach este ked sa nezopne turbo a aj pri ubrati plynu, moze to byt ten vlnovec? Da sa to nejako zistit? A este jedna vec pri nastartovani pocitim smrad z vyfuku na xvilku, dik za rady Citovat
Doktorone Vloženo 6. Červenec 2014 Vloženo 6. Červenec 2014 popis zvuku je celkem zajímavej, to je něco pro supa1, už teď se těšim na komentář jinak zda je to vlnovec zjistíš jednoduše tak, že se na něj podíváš, pokud nic neuvidíš, bude čistej hezkej, tak bych hledal jinde, trochu snim zkus ještě třeba zahejbat zda nemá vůli někde okolo, ale když to bude studený, jinak se spáliš, nějaká diag proběhla Citovat
SUP1 Vloženo 6. Červenec 2014 Vloženo 6. Červenec 2014 (editace) "ako ked niekto vedla v izbe ale nad vami vysava" To snad ani nepotřebuje komentář... To bych se v autě normálně bál, jak v hororu - v noci natočím auto a uslyším vysavač Jinak vlnovec se vaří na autě, nic se ven nevyndává. Právě naopak, pokud se to dělá mimo auto, už se to netrefí, jak má a můžou právě nastat vibrace a nepřirozené zvuky. Dělá to tak každý "výfukář", kam není vidět, tam se vaří na zrcátko... A pokud už fakt není zbytí, tak se to uřízne, chytí se na pár místech a pak dovaří mimo auto (což je případ Štěpána, soudě podle fotek). P.S:Ani ses nám nepochlubil, jak bylo v Itošce... Editováno: 6. Červenec 2014, autor: SUP1 1 Citovat
Vlady25 Vloženo 7. Červenec 2014 Vloženo 7. Červenec 2014 (editace) SUP1 si max trapny, snazil som sa najlepise popisat zvuk ktory mi odtial vychadza, nie kezdy je odbornik na auta, ty si vsak len "odbornik" na zvuky lebo na nic ine nemas, vysmievat sa to vies ale jedine co nepotrebuje komentar je vyska tvojho IQ, uz len koli ludom ako ty ma nebavi chodit na toto forum. dakujem Editováno: 7. Červenec 2014, autor: Vlady25 Citovat
michal2009 Vloženo 7. Červenec 2014 Vloženo 7. Červenec 2014 (editace) ale za to ty startuješ taky na nakopnutí co myslím, že nemáš supovi co vyčítat jinak určitě Štěpánův mechoš vařil vlnovca mimo auto dle svaru Editováno: 7. Červenec 2014, autor: brc.majkl Citovat
Ghostbuster Vloženo 7. Červenec 2014 Vloženo 7. Červenec 2014 aj mne varil vlnovec mimo, hovoril ze na mojej 1,9 je to naprd... Citovat
Doktorone Vloženo 8. Červenec 2014 Vloženo 8. Červenec 2014 tady někdo nemá smysl pro humor jinak ano, bylo to vařeno mimo auto Citovat
špekulant Vloženo 28. Srpen 2014 Vloženo 28. Srpen 2014 čaute sa, má byt vyfukove potrubie niekde prichytené o karosériu? lebo ja ho nemám nikde zakvačené alebo podložené a zdá sa mi že je to sprostost aby celá váha bola len na pletenci a na druhom konci na tlmiči... asi mi tam chýbaju nejake úchyty či? inak motor je BPZ ale to je asi jedno Citovat
SUP1 Vloženo 28. Srpen 2014 Vloženo 28. Srpen 2014 No jasně, je to chycený ještě u středového tlumiče... Citovat
