Dobrý den, mám Fabia 1, 1,2 HTP 47kw. Před měsícem jsem zjistil prolínání oleje kolem kloubu poloosy. Pod autem neni nikdy ani kapička oleje(parkuji pořád na stejném místě). Chtěl bych se zeptat čím to je a co bych měl vyměnit?  Nikde jsem nenašel podobné téma.
post-58104-0-70097400-1400693627_thumb.j
post-58104-0-74075500-1400693642_thumb.j
To neni prevodovy olej ale iba vazelina klbu.
A tohle by mohl být převodový nebo motorový olej? Ten výpusťák motorového oleje jsem dotáhl a kapka na něm se už netvoří.
post-84725-0-83400700-1400697999_thumb.j
post-84725-0-68283200-1400698002_thumb.j
post-84725-0-31664600-1400698067_thumb.j
post-84725-0-72517900-1400698070_thumb.j
post-84725-0-32937500-1400698141_thumb.j
Mohol dokonca aj motorovy treba to vycistit a sledovat .Moze ti to tiect okolo vane cez ten vypustaci alebo ten prevodovy okolo semeringu poloosy
A co bys doporučoval udělat?
prevodový olej má osobitý zápach....
za mňa najprv očistiť....
Ano najprv odmastniť a sledovať kde začina unik a podla toho potom riešiť.
Párkrát se mi stalo, že po delší jízdě (40km+) to kolem auta smrdělo spáleninou. A taky lehce ubýva motorový olej, zdá se, že vždycky víc ubyde právě po té delší jízdě, kdy to víc smrdí spáleninou. Může ten olej kapat na svody, které vedou pod vanou? Běžně jezdím 23km trasy a to nic výrazně nesmrdí. Od výměny jsem najel 2100 km a ubylo na měrce tak 5 mm. Je to 1.4 16v 55kW najeto 186 tisíc.
Upraveno od TondaBorec
držme sa pôvodného názvu vlákna ....na úbytok motorového oleja tu vlákna určite sú ....vďaka ;)
To vypadá na mírné prosakování převodového oleje kolem gufera poloosy. Podobnou "závadu" mám od nového auta. Záměrně jsem to nereklamoval, nebot jsem si nechtěl nechat vyprasit auto v servisu kvůli takové volovině. Vždy jsem to jen otíral hadrem, zejména před STK, takže jsem to nikdy neměl tak zaprasené.
Dekuju za radu. Nemuze se nic stat kdyz to necham jeste nejakou chvilku prosakovat? V srpnu chci delat desticky, tak ze bych se do toho pustil az budou kola dole.
Já jsem to měl taky na novým HTPčku a bylo to gufero, práce v autorizáku pár minut a od té doby byl klid
Vcera večer som si všimol, že mam ten istý problém. Na klbe mastnota. Utriem a dnes po cca 23km je tam zas. Takže vďaka za založenie tejto témy.
Pred pol rokom mi menili manžetu na tej strane... mohli vtedy niečo dobabrať? Po oprave treba riešiť geometriu, alebo niečo take?
