Ahoj,
     chtěl bych se zeptat, zda-li je všechno OK. Dneska jsem zapnul klimatizaci (na 22 °C, climatronic, venku 28.5°C) a na volnoběh se po stisknutí AC zvýšili otáčky na cca 1000/min, normálně jsou mezi 800-900. Po chvilce, cca 5 minut to kleslo na standartní hodnoty. Je možné, že to chtělo vychladit auto, tzn vyrovnat teplotu a pak se to srovnalo? Jedná se o Octavii 2.0 TDI, rf 2010, facelift. Dříve jsem měl 1.9 TDi (2001), tam taktéž climatronic a nic podobného se nedělo.
Děkuji za odpověd,
Martin Zvonek
  • 5 měsíců později...
Zdravim, nn, tim to nebylo. Bud to byl filtr pevnych castic anebo druha moznost - pravdepodobna - slaba baterie. Me to dela u 1.9TDi a nejspis odesel panel climatroniku.
  • 4 měsíce později...
Ahoj mám taktéž stejný problém ale trochu jinačí. Když nastartuju a nechám je na volno běžné otáčky a to ještě za studena tj. 850 a hned jak pustím topení tak se zvedne na 1000. Ale hned jak se zahřeje motor tak už otáčky klesnou do normálu. Tak nevím čím to je? Potřeboval bych poradit. Děkuji
