promiňte že zakládam toto téme ale nikde sem nenašel mojí odpověd ani v druhém fóru,mám Octavii 1,9TDI 66kw AHF a chci se zeptat zda tam můžu dát vstřiyk z 81kw bez jakyhkoliv problému zda to poejde na těch "81kw" ?
Já se taky přidám s otázkou :-) našel jsem postup na výměnu vstřiků a práce finišuje seřízením na ECU přez vag...
citace:
Při zahřátém motoru (velmi důležité!) na volnoběh, s veškerým příslušenstvím vypnutým, připojte VAG COM a jděte na položku 01 – Motor. Nalogujte se za použití login 12233. Jděte na Adaptaci, vyberte Blok 1. Hodnota by měla být standardně 32768 a měli bystě vidět pole, které indikuje množství paliva, které je vstřikováno v mg/R. Je dobré nastavit vstřikované množství paliva v rozmezí 3.0 – 5.0 mg/R. Změňte hodnotu o 100. Otestujte, abyste viděli, co se stane s množstvím. Pokud chcete zvýšit vstřikované množství, snižte adaptační hodnotu o 100. Hrajte si s tím, dokud se nedostanete do požadovaného rozmezí a stiskněte Uložit. Pokud Váš motor běží bez problémů,
nemusíte mít strach.
Zajímá mě, jak moc hodnotu můžu snížit aby mi neukápl vstřik a nevypálil mě díru do bloku. jde mi o zvíšení množství paliva :-)
Ahf je len 81kw čiže ak máš ahf nemáš 66 kw
V tom případě je tam dát může a těch 81 kW bude mít :D
  • 3 měsíce později...
Zdravim.
Mam rv 99, 66kw, agr. Ptam se, kdyz tam dam vstriky z 81kw, jestli musim vymenit i cerpadlo nebo cokoliv dalsiho jinyho ?
Diky.
Dat je tam muzes, pojede to o trochu lip, mozna se trosku zvedne kourivost. Pokud by jsi to chtel opravdu vse korektne a vyuzit cely jejich potencial a bez koure, musel by jsi navstivit upravce , ktery provede patricne upravy a korekce v RJ. Rozhodne nejezdi ale k prvnimu troubovi ktereho najdes na internetu, co to dela nekde na parkovisti za 2500,- , to jsou lidi ktery tomu nerozumi, maji jen notebook a kabel z Ciny a ve vysledku vic zkurvi. Pouze osvedcene upravce, na ktere si muzes najit recenze, hodnoceni, doporuceni. Za sebe mohu doporucit http://www.tdifun.cz/
Ladim zde uz spoustu let a vzdy naprosta spokojenost
Upraveno od cinek
