Publikováno Červen 12, 201411 r Zdravím, jak se dělá základní nastavení snímače podélného a příčného zrychlení?? Dík.
Červen 12, 201411 r http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1)
Červen 13, 201411 r mozno blba otazka, ale naco to je dobre a kedy to je dobre spravit? vdaka za odpoved
Červen 13, 201411 r Když Ti svítí ABSo na budíkách a jednotka ABS vyžaduje dle chyb toto nastavení(většinou stavy u Superba2: výměna ABSa nebo výměna budíků nebo výměna serva).
Únor 8, 20196 r Ahoj chci se zeptat dneska jsem měl napíchnutého superba 2 rok 2010. Hodilo mi to tam chybu 01279 - snímač podélného zrychlení - vadný obvod - stály/trvaly Na budíkách nic nesvítí..Nevíte co to může bejt? Prosím o pomoc..
Březen 31, 20205 r V 3. 3. 2019 na 20:47, MaverickCZ napísal: Nikto nič? Alebo kde to čidlo Môžem najst? Zdravím Môžem vediet podarilo sa ti to spraviť?
Duben 1, 20205 r Už jsem to řešil a vždy to bylo nahráním špatného softwaru do jednotky ABS...někdo zkusil udělat z jednotku bez HHC jednotku s HHC a pak nevěděl co s tím..pozná se vyčtením bližší identifikace dle typu HW.
Duben 1, 20205 r je pravda že mám nakodovaný asistent rozjezdu do kopce a přitom to auto tuto funkci nemá.. vím že jsem to tam nedával já tak jsem s tím nic nedělal..takže stačí odkodovat? před 26 minutami, ferda25 napsal: Už jsem to řešil a vždy to bylo nahráním špatného softwaru do jednotky ABS...někdo zkusil udělat z jednotku bez HHC jednotku s HHC a pak nevěděl co s tím..pozná se vyčtením bližší identifikace dle typu HW.
