Prosinec 12, 20213 r V 7. 6. 2019 na 14:04, romancek888 napsal: ...tak ze slimacim krokom sa dostavam k zaveru ze bude zla asi riadiaca jednotka...rele vystupu pre motory su KO a aj 2ks BTN 7960B...rele 2ks s cervenou bodkou...objednam nove a uvidime... Ahoj odkiaľ si zohnal manuál tej schémy , alebo vieš mi povedať ktoré presne súčiastky si menil , ktoré relé ? Tie BT sú dole vpravo ak som si dobre všimol
Prosinec 12, 20222 r V 5. 2. 2019 na 16:30, kiko111 napsal: Neviem presne čo je 6D ale ak je to riadiaca jednotka jednotka zadnej kapoty tak píše motor 1a2 závada v elektrickom obvode. Zdravím tě, prosím tě, jak jsi vyřešil tvůj problém. Kolega má to samé jak píšeš ty. Na obou motorech závada v elektrickém obvodě. Tomu ale předcházelo to, že mu praskla hadička ostřikovače a kapalina natekla na řídící jednotku pátých dveří a spálila se pojistka pátých dveří. V tom okamžiku diag. psala že není komunikace s řídící jednotkou. Pojistka se vyměnila, řídící jednotka vyndala a nechala vysušit (uvnitř nevypadala nějak mokrá) a teď hlásí oba motory závadu v elektrickém obvodě. Dveře se chovají tak jam píšeš ty. Zamykají se ale motory nefungují. Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Leden 9, 20232 r Ahojte, mam uplne identicky problem. Kufor na jar zacal haprovat, raz islo raz nie raz do polky raz vobec. V lete vsetko super ani raz nezahaprovalo. Na zimu opat to co na jar.. auto idem predat a nechcel by som predavat s takymto kufrom.. diagnostika neukazala absolutne ziadnu chybu..prosim o vase rady. Dakujem pekne Upraveno Leden 9, 20232 r od palmito
Březen 10, 20232 r Po shlédnutí úžasného videa jak se vzpěry dají repasovat, nabízím poškozenou pravou i levou 3T0 827 852 B 01S a 3T0 827 851 B01S. Na obou vzpěrách je stejná závada - přerušený žlutý káblík, ale je ukroucený tak, že se budou muset vzpěry rozdělat. Nastavit drátek podle mého nepůjde, ale posuďte sami, kdyžtak je mám vyvěšený na Aukru kdyby měl někdo zájem.
Červenec 1, 20232 r V 10. 3. 2023 na 18:48, jirilogr napsal: Po shlédnutí úžasného videa jak se vzpěry dají repasovat, nabízím poškozenou pravou i levou 3T0 827 852 B 01S a 3T0 827 851 B01S. Na obou vzpěrách je stejná závada - přerušený žlutý káblík, ale je ukroucený tak, že se budou muset vzpěry rozdělat. Nastavit drátek podle mého nepůjde, ale posuďte sami, kdyžtak je mám vyvěšený na Aukru kdyby měl někdo zájem. A co sehnat kabelovy svazecek?to by neslo?mam stejny problém
Říjen 2, 20232 r Ahoj, Mám problém s el. otvíráním 5 dveří, když dlouze zmáčknu na dálkovém ovládání otevření kufru tak se stane pouze to že auto se tlačítkem na otevření kufru na dálkovém ovládání zase celé zamkne. Kufr jde otevřít pouze rukou tlačítkem nad SPZ. El vzpěry fungují normálně. Tlačítko otevírání kufru vedle řadící páky také funguje bez problémů. Děkuji předem za vaše odpovědi. H.
Listopad 4, 20231 r Ahojte, tak aj ka mam problem na sup 3 s otvaranim kufra. Nema nahodou niekto funkcny servimotor 3V9 827 851 B na vyskusanie aby som nekupil servomotor a nakoniec to nebolo v nom?
Listopad 4, 20231 r před 46 minutami, Edis1 napsal: Ahojte, tak aj ka mam problem na sup 3 s otvaranim kufra. Nema nahodou niekto funkcny servimotor 3V9 827 851 B na vyskusanie aby som nekupil servomotor a nakoniec to nebolo v nom? Ahoj, po dlhom investigovani bol nakoniec problem v samotnom elektrickom zamku (motorceku) ktory sa vymenil a od vtedy vsetko ide ako ma. Usetrite si peniaze za diagnostiky atd a vymente rovno zamok. pekny den Upraveno Listopad 4, 20231 r od palmito
Listopad 5, 20231 r před 21 hodinami, palmito napsal: Ahoj, po dlhom investigovani bol nakoniec problem v samotnom elektrickom zamku (motorceku) ktory sa vymenil a od vtedy vsetko ide ako ma. Usetrite si peniaze za diagnostiky atd a vymente rovno zamok. pekny den Ahoj, vymenil som zamok a kufor funguje tak ako ma. Mal som zamok kupeny len diagnostika vypisala vadu servo vzpier. Na lavej vzpere boli tiez poskodene kable a preto asi vypisovalo chybu. Vdaka za radu ktora mi pomohla ze to bude v zamku tak ako som si myslel na zaciatku 👍🏻
Listopad 5, 20231 r Pánové @Edis1 a @palmito - bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fóra.
Březen 15, 20241 r V 19. 1. 2020 na 18:46, Barty124 napsal: Tak dnes opraveno.... Přístup nic moc, ale dá se... Vyměněna relátka a BTN.... a závada odstraněna.... ahoj, dá sa nejako zistiť či sú vadné relátka resp RJ alebo vzpera?? lebo nechcel by som meniť zbytočne vzperu. DIKI
Březen 15, 20241 r Mne to začínalo s tým, že kufor pri zatvorení sa nedotiahol úplne, musel som zatlačiť aby cvaklo. Teraz väčšinou sa otvorí iba do 1/3, stlačím cvakne, znovu stlačím otvorí sa do 2/3 atď., často sa stane, že sa nezačne ani zatvárať na gombík- musím potom zatvoriť manuálne. V servise mi povedali z diagnostiky, že píše vadný servomotor 2. Poraďte niekto prosím, čo ešte vyskúšať. DIKI
Březen 15, 20241 r Ahoj, motor vzpěry se dá vyzkoušet připojením konektoru přímo na 12V (konektor se dvěma silnějšími dráty), reverzací polarity vyzkoušíš i opačný směr. Kontrola senzorů (tuším 4 slabší dráty) se bez origo diagnostiky testuje špatně. Každopádně relátka, BTN, potažmo ŘJ odchází po zatečení kapaliny ostřikovačů prasklou hadičkou k pátým dveřím do ŘJ (mě nemrznoucí kapalina rozleptala přívody v cívkách relátek, což způsobilo zničení BTN a následně ŘJ kaput).
Červen 22, 20241 r Zdravím všechny a budu rád za každou radu. Dveře el. kufru se někdy otevřou v pohodě a někdy se běhěm chvíle zaseknou a nejdou. Auto jsem měl na diagnostice a ta nepíše vůbec žádnou chybu u dvěří, takže vůbec nevím, na jakou opravu by jsem se měl zaměřit. V servisu sami nevědí a pouze říkali, že nakonfigurovali jednotku, takže prý bude v ním problém. Ano dveře od jejich konfigurace fungovali, ale asi jenom 2 dny a pak to samé. Můžete ,mi poradit, jak to mám řešit ? Děkuij za rady
Únor 19Úno 19 @MartinSup @Barty124 @romancek888 ahoj, řeším dost stejný problém, pročetl jsem všechno snad stokrát a už nevím jak dál, zkrátím to. Kufr občas zazlobil, pak najednou úplně KO (je možné, že tam proběhla myčka, ale jistě to nevím). Kabeláž k HALL opravena (diag hlásila vlevo), preventivně na obou stranách. Po návratu vzpěr se objevily nesmazatelné chyby v obvodu servomotorů, chyba s HALL smazat šla, a že chybí základní nastavení. Vyměněny relé a BTN (původní nejdou sehnat, nahrazeno BTN8962TAAUMA1). Chyby serv pak šly smazat, ale kufr nereaguje, jen odskočí na zámku a dotahovači, ale serva jsou hluchá. Při různých kombinacích kde čeho to buď jen udělá du-du-du, anebo píííííííp. Dotahovač funguje, zámek pravděpodobně taky, světýlka rozsvítí. Základní nastavení teda nejde udělat, protože se vzpěry nehnou. Nemohl jsem něco v té jednotce zjebat? Nebo bude třeba ji nějak nově nakonfigurovat? Budu vděčný za každou pomoc.
Únor 19Úno 19 Motory vyzkoušeny "brnknutím přes baterku" v obou polaritách a motory se normálně hnuly, takže nejspíš ano.
Únor 20Úno 20 Ještě můžeš zkusit zavřít víko kufru, kompletně odpojit jednotku, a po chvíli opět připojit. Vše se zavřeným víkem. Poté opět zkusit provést základní nastavení. Potom už mě napadá jen zkontrolovat konfiguraci jednotky. Jinak pokud máš origo diagnostiku, tak se dají zobrazit polohy obou vzpěr a při ručním pohybu víka se musí obě měnit (při otevírání inkrementovat a naopak).
Březen 6Bře 6 @MartinSup Čau pane, díky, že ses na mě nevybodl, ale nebylo to tím. Píšu pro všechny, kteří sosají info a sami zkušenost nepřidají, že kufr zase běhá, ikdyž zatím nejde udělat základní nastavení (pravděpodobně bude ještě asi trochu haprovat dotahovač, nebo něco, nebo to jen neumím..). Opraveny kabeláže obou vzpěr, zkontrolována a preventivně opravena kabeláž v průchodce kufru a prasklá hadička ostřikovače. Dle rad zde na fóru jsem vyměnil obě BTN (nahrazeno BTN8962TAAUMA1), proměřil, vyndal a zahodil a nahradil obě relé ACJ2112 kvůli tomu, abych zjistil, že ten krám stejně nejede. Po dalším měření a zkoumání jsem zjistil absenci napájení BTN, což mělo zajišťovat relé EX1-2U1 (šlo v ČR poměrně blbě sehnat, takže jsem vzal do foroty ještě 4, kdyby někdo potřeboval). Prvně vyzkoušeno punkovou klemou, až přišlo relé, vyměněno. Tak, snad to někomu pomůže. Kdo není tak zručný, může mi jednotku dodat, součástky vyměním. Když zde něco načtete, nemyslete jen na sebe. Dejte, prosím, závěrečné info i těm ostatním. Stále se opakující dotazy na totéž od moulů, co si nepřečtou začátek vlákna to zde akorát zaplevelí a nikdo se nic nedozví...
Březen 24Bře 24 V dohledné době mě čeká oprava vzpěr. Při zavírání se víko kufru často zasekne a tři pípnutí. Když kufru pomohu lehkou silou dolů, tak se zavřou. Čili bude třeba rozborka. Měl bych dotaz na lepidlo, které použít při zpětné montáži plastových krytů vzpěry. Na lepidlo (tmel) bych měl následující požadavky: 1. Nanášitelné z tuby (kartuše) při pokojové teplotě. 2. Vodotěsné. 3. Opětovně demontovatelné (teplotou....). Je vůbec nějaké takové lepidlo? Díky moc za nasměrování.
Březen 28Bře 28 Která vpěra je označena jako "motor 2"? VCDS vypisuje "Open circuid" na Motoru 2. Předpokládám, přelámané kabely.
Duben 1Dub 1 Chlapi pomoc, pls. Dneska jsem se snažil horkovduškou nahřát a sundat ze zpěry platový kryt pružiny a totálně jsem pohořel. Nahřátý to bylo, že jsem se i přes kožený rukavice spálil, plast jsem připekl a kryt ne a ne dolů. Je na té starší vzpěře 3T9 827 851 B opravdu lepidlo, co povolí teplem?
