Ahoj mám motor 1.8 bzb a nemá výkon,z brzdy výsledek 100kw a 190nm, jak atmosféra bez turba, v čem může být problém, má tam byt ventyl na ovladani kde se nachází a jak vyměnit. Diky
co diagnostika? at ti změří kolik plní turbo a jak se reguluje.
Tlačí málo, 0,2 - 03 regulace bude na Vagu taky vidět?
jo bude, je vidět v grafu plnící tlak k požadovanému a jak to regulace zreguluje, když jí to trvá tak to právě jednotka shodí do nouzáku aby to netlačilo furt moc.
Pokud se nepletu mel by jsi mít už právě novější provedení ne? Co ti píše diag.?
Motor BZB je ten nejstarší, fyzicky jsem se na něj nekoukal, ale byl mi doporučen jako častý problém, kde přepouští tlak a turbo nenafoukne, diag nic nepíše.
Jj tak v to případě jdi po něm mohla by být pretrzena membrána....
Již mam objednáno, zítra k vyzvednutí. Neměnil někdo tento ventil, půjde to když vlezu pod auto? Díky
Tak klapka vyměněná, původní byla celá natržená, výkon šel nahoru ale vůz pořád nemá spodek, nejvyšší krouťák v 4580 ot do té doby roste. V čem hledat problém, když motor nemá spodek? Asi těžko radit že :-(
Po výměně ventilu to vypadá takto, co může způsobit málo krouťáku dole, ale přitom nahoře výkon po chipu je.
  • 8 let později...
Dobry den,
prosim vas, jak zlozita je vymena turba na motoru CDAA ?
Mechanik mi rika, ze teda nema volny zvedak a pry je k tomu potreba demontovat napravnici.
Jedna se o slaby vykon a chybu P0234, overboost condition
Diky.
Upraveno od denial
