Publikováno Červen 28, 201411 r Ahoj mám motor 1.8 bzb a nemá výkon,z brzdy výsledek 100kw a 190nm, jak atmosféra bez turba, v čem může být problém, má tam byt ventyl na ovladani kde se nachází a jak vyměnit. Diky
Červen 30, 201411 r jo bude, je vidět v grafu plnící tlak k požadovanému a jak to regulace zreguluje, když jí to trvá tak to právě jednotka shodí do nouzáku aby to netlačilo furt moc.
Červen 30, 201411 r Autor Do nouzáku nepadá, byl mi doporučen ventil na turbu, časem prý propouští a turbo nenatlačí. http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=5331_5344_6133_24271&products_id=399900
Červen 30, 201411 r Autor Motor BZB je ten nejstarší, fyzicky jsem se na něj nekoukal, ale byl mi doporučen jako častý problém, kde přepouští tlak a turbo nenafoukne, diag nic nepíše.
Červen 30, 201411 r Autor Již mam objednáno, zítra k vyzvednutí. Neměnil někdo tento ventil, půjde to když vlezu pod auto? Díky
Červenec 8, 201411 r Autor Tak klapka vyměněná, původní byla celá natržená, výkon šel nahoru ale vůz pořád nemá spodek, nejvyšší krouťák v 4580 ot do té doby roste. V čem hledat problém, když motor nemá spodek? Asi těžko radit že :-(
Červenec 15, 201411 r Autor Po výměně ventilu to vypadá takto, co může způsobit málo krouťáku dole, ale přitom nahoře výkon po chipu je.
Červenec 21, 201411 r Autor Když tak kdo by chtěl pomoci tak přikládám log http://leteckaposta.cz/363406650
Říjen 12, 20222 r Dobry den, prosim vas, jak zlozita je vymena turba na motoru CDAA ? Mechanik mi rika, ze teda nema volny zvedak a pry je k tomu potreba demontovat napravnici. Jedna se o slaby vykon a chybu P0234, overboost condition Diky. Upraveno Říjen 12, 20222 r od denial
